frympelb
Приветствую! Багажник где брали, если не секрет?
ATVшные колеса на TW
Сообщений 571 страница 586 из 586
Поделиться5712021-01-07 08:47:28
Поделиться5722021-01-07 15:15:15
frympelb
Подскажите, как ведёт себя мот на твёрдой поверхности (асфальт, просёлка) с такой резиной. Хочу поставить, но просто бывает что приходится ездить по городу. Да и ещё, какие звезды стоят у вас? С рождеством вас!)
Поделиться5732021-01-08 10:52:21
Роман 1989, заказывал у рэднеков из cyclerack
вроде только они такую тему мастырят, выручала ни раз) и возить дофига всего удобно из строительного магазина, и вытаскивать откуда-нибудь мотоцикл... ну и защитная функция , конечно
Да нормально себя ведёт, как шашки обычно себя и ведут, закладывать до подножек перестаём.... в заснеженных поворотах выставляем ногу и дрифтим))) тормоза в пол то же не жмём, только задний, чтобы с выпендрёжем оттормаживаться перед знакомыми... На таком комплекте езжу второй год по городу и области.
Поделиться5742021-03-09 11:32:57
Всем привет! А может кто-то поделиться сравнением Carlisle 489 и Duro Power Grip? Есть у кого опыт пользования и тем, и другим?
Поделиться5752021-04-22 15:02:11
Кто-нибудь ставил на заднее колесо покрышку Wanda P 350? Надо ли ее подрезать?
Поделиться5762021-05-24 19:45:12
Тоже поставил Дуру. Пилил, села нормально на 3 Атм.
Отредактировано asgard999 (2021-05-24 19:52:09)
Поделиться5772021-05-29 05:44:50
Оо, Мурманск ! 80-82 КСФ !
Поделиться5782021-10-02 20:56:14
Резину правильную выбрать это искусство
Поделиться5792022-01-08 13:03:25
Так ребят поправьте меня если я ошибся например щас хочу звять
на перед 140/80-18 Maxxis Maxxcross EN M-7314 140/80 R18 70R
на зад Wanda P350 26/8 R14 6PRPR
скорректируйте пожста буду очень благодарен)
Поделиться5802022-03-29 16:23:49
Народ всем привет!Я удачно инсталлировал покрышку TITAN 689 26\8\14(Россия), стоимость данной шины в следствии последних событий крайне привлекательна и составляет 5500 рублей,без проблем продают одну.на диск залетела без проблем,без всяких подпилов и подрезов.
Короче кто хотел квадро колесо назад,вот вам дешёвый ,рабочий вариант.До этого стояла Vee Rubber(Тайвань) в размере 26\9\14.
По зазорам все полный порядок,защита цепи на месте.
Отредактировано hyper (2022-03-29 16:24:20)
Поделиться5812022-03-29 19:12:30
Зачетно, но на асфальте бить не будет? Хотя может не актуально Вам.
Поделиться5822022-03-29 22:05:16
По асфальту я практически не езжу,но обязательно попробую.Вообщем отпишусь как проведу ходовые испытания.
Поделиться5842022-04-18 09:48:52
Всем Добрейшее утро!в общем народ,резина Титан встает без переделок,на натяжителях положение 5,ничего нигде не чиркает, не задевает.Она легче чем 9, в следствии мотору легче её крутить.Вчера был на прохвате, провел полевые испытание:на давлении 0.8 атм, имеет чудовищную проходимость по грязи ,песку и всяким не стабильным грунтам.Мокрый снег едется вообще хорошо,даже по целине в лесу можно уверенно продвигаться,при переезде по снегу из калеи в калею,прогнозируемо заносит,но работа газом и телом позволяет легко контролировать угол заноса и даже ехать в этом заносе.Голимый лед совсем не держит,тут только шипы .высота протектора 17-20 мм по сравнению с vee rubber 15мм, если травиться до 0,3 ,получаешь вообще трактор, только быстро ехать не получиться на таком давлении ,совсем не держит траекторию, стягивает на внешнюю бровку виража.Сухие грунты едет отлично.Мокрые корни и бревна держит(но скорее всего пока новая и грани шашек острые),на преидъидущей возникали проблемы если не ходами проходишь бревно. на чистый асфальт пока не выбирался,так по гаражам покатался вроде нормально(хотя откуда в гаражах асфальт?),но я думаю на давлении 1 и выше на асфальте будет все хорошо,только нужно понимать что резина довольно таки мягкая и по асфальту если быстро ехать она будет тереться бесщадно.Как то так дядьки,доклад окончил!всем мир и бобра.
p.s.Перетряхнул перед весь,заменил масло,сальники в вилке,новый тормозной диск и соответственно новые колодки.Вилку хорошо промыть не разбирая не возможно,поэтому всем кто хочет махнуть масло не разбирая,мой совет разбирите и все вымойте, чтобы открутить потроха вилки используйте болт на 19 с накрученными гайками,он отлично подходит при отсутствии сп
ец.ключа.
Отредактировано hyper (2022-04-18 10:00:22)
Поделиться5852022-04-18 18:40:05
Спасибо.
Правильный совет. Тоже всю разбирал, каку вымыл.
Поделиться5862022-10-11 11:43:29
Всем привет! Кто нибудь ставил автомобильную резину на зад? Пытался поставить Sailun зимняя шипованная 185/65 накачали 9 очков с кг солидола так и не защелкнулась. Рулеткой померил внутренний диаметр у авто-квадро покрышек 5 мм меньше чем на мото. У автомобильной покрышки не чего подрезать на корде!
