Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Тюнинг » Задний дисковый тормоз
Сообщений 31 страница 60 из 65
31
Ну да,квадровая покрышка тяжелее и сила инерции у такого колеса намного больше.
У меня на 225-ке колодки побольше,чем на 200-ке,и сам барабан другой,тоже увеличенный.
Так что как вариант можно попытаться найти колесо от 225-ки,и будет тебе счастье.
Будет время,зафотаю колодки и те и те - как раз колесо снято и колодки новые от 200-ки есть
(брал себе,а они не подходят - меньше намного  :no: ).
Отредактировано Анатолий (2012-10-30 11:14:09)
Моя квадровая CARLISLE 489 оказалась легче Dunlop K 180 почти на килограммм..
Тк что покрышка покрышке рознь.
Вота-с (сверху TW200,снизу - 225):
http://i.piccy.info/i7/0f28fec6366c7ce6ac5f22c92d54aa7c/4-47-1013/50584444/TW_003_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-10-30-22-43/i7-3656374/472x354-r/i.gif
Отредактировано Анатолий (2012-11-14 00:24:33)
Добрый вечер. Представляю вашему вниманию отчет о пока не законченной работе по внедрению на тв-шку заднего дискового тормоза. Сразу предупрежу, все пока вработе, все можно переделать, если будут усмотрены серьезные просчеты и предложено другое решение. Начал делать самодельное колесо, и заодно поставить диск.http://savepic.su/4888886m.jpg http://savepic.su/4867382m.jpg  Сам диск взял наш, передний, суппорт задний от шерпы. Шерповский кронштейн не подошел- направляющие колодок терли о торец диска, но самое главное- один из болтов крепления суппорта задевал о болты крепления диска. Поэтому из 6мм стальной пластины была изготовлена новая скоба. http://savepic.su/4870454m.jpg направляющие перепрессованы из старой. http://savepic.su/4866358m.jpg На этой фотке суппорт собран на новую скобу, и видно, где задевает при старой.
Само собой, пришлось изготовить и кронштейн. Заодно он является и защитой тормозного диска. http://savepic.su/4912458m.jpg http://savepic.su/4896077m.jpg Вот какая деталь в результате получилась. http://savepic.su/4886858.jpg Ну и вот как это выглядит в сборе. http://savepic.su/4903242m.jpg Остается приладить тормозной цилиндр, но об этом позже, когда сделаю... Обсуждаем- осуждаем, кидаем тапки.
Отредактировано zvezdjchet (2015-01-30 21:23:45)
Замечательно!
Сам тоже хочу на зиму ставить заднее колесо от машины, но на дисковый тормоз не планировал переводить.
На данное время загвоздка с маленьким отверстием в диске колеса. Я так понял по фоткам что вы его просто вырезали?
Придется, раз Вы спросили, раскрывать тему с колесом. Так то я планировал в отдельной теме, ну да ладно... В общем, вся проблема с колесом от авто в том, что на них слишком маленькое центральное отверстие. Я сначала хотел делать колесо на 14, с большим ц.о. нашел только от микроавтобуса форд. Но оно было широковато, и тяжеловато. Планировал разрезать его вдоль, и убрав полосу, сварить. Но это не решало проблему веса. И тут на глаза попалась докатка, и обод от нее отлично подошел. Далее я вырезал газом среднюю часть от нивовского колеса, обточил на токарном, и после продолжительных танцев с молотком и сваркой получил такое колесико. http://savepic.su/4881630m.jpg http://savepic.su/4908243m.jpg Варил в токарном станке, получилось более менее ровно.  Ц.о. у нивы таково, что в него впритык проходит фланец звездочки. Но потом решил делать колесо на 12, т.к. резина более распространена, выбор больше. На авито нашел вот такой диск. http://savepic.su/4893918m.jpg Никогда такой не встречал, продавец сказал, что вроде колесо от прицепа для перевозки яхты. Я и брал его в яхтклубе. В общем 12 дуймов, ширина 5 дюймов, но самое главное- отверстия под болты расположены на 190 мм. Ну а потом снял размеры с родной ступицы, изготовил 3 фланца под звезду, колесный диск и тормозной диск, сварил, и получил вот такое колесо. http://savepic.su/4903124m.jpg http://savepic.su/4898004m.jpg Сегодня делал кронштейн под тормозной цилиндр, его взял от джебеля.
Спасибо!
Я сейчас на стадии сбора информации, есть колесо с резиной жигули 13е, есть пару колес от запора  там отверстие большое но оно узкое.
Вобщем что хочу - на зиму менять целиком колеса перед и зад, просто одно снимаешь другое ставишь без переделок.
Sanchez написал(а):
Щас вот наверное крамольную мысль выскажу, но на  кой хрен туда приколхозили такое чудище? Огроменный диск, здоровенная машинка, аццкие торчащие в сторону гидролинии - на кой это все по сути внедорожному тихоходному мотоциклу, да еще при этом только сзади? Чего-то я никаких рациональных причин не усматриваю такому апгрейду.
Отредактировано Sanchez (2012-02-27 21:30:49)
Видимо асфальтовый ездок, хотя и на асфальте штатных по-за-глаза хватает)
Николаич написал(а):
Спасибо!
От запора колесо рассматривал, но оно на 13 дюймов, а такой квадровой резины вроде не бывает. Кстати, невостребованное самодельное колесо- докатка с центральной частью от ниве продам. Не пригодилось. Цена- символическая- 500 р на пиво. Ежели в Питер- привезу сам, если со мной будет водитель- пиво выпьем вместе.
Почему-то мне штатных на асфальте не хватало. Чтобы затормозить на юз надо давить на лапку со всей дури, при этом ни о какой чувствительности не может быть и речи. Хочется, чтоб слегка придавил, и тормоза четко срабатывают.  Мутно объясняю, но как-то так. Кстати, я обсалютно не уверен, что дискач в моем исполнении будет работать так как надо, поэтому я оставляю себе путь, чтобы можно было отыграть назад. Не делайте так как я, рассчетов никаких нет, делаю так,как кажется правильно.
Ахтунг!
Мотобот Синесало, уже вылетел (веселый смайлик).
Еще не вылетел. Тапок купить надо.
Спасибо но я в Ярославле живу.
Мысля такая пришла - тормозной барабан поставить на  шпонку, либо крепить теми же болтами что и колесо.
Надо немного подумать, прикинуть размеры, а какой номер подшипника стоит в заднем колесе?
Номер не помню, а размеры 40-17, высота 12. Их 3 штуки , один со стороны барабана, и два со стороны звезды.  Другой город не проблема, транспортные компании работают.
Отредактировано zvezdjchet (2015-02-01 09:13:44)
Это 203 подшипник
У вас стоят с обоих сторон закрытые?
Да, закрытые с обоих сторон.
+1
48
Кросавчег, ничего не скажешь, руки откуда нада))))
Само собой, пришлось изготовить и кронштейн. Заодно он является и защитой тормозного диска.   Вот какая деталь в результате получилась.  Ну и вот как это выглядитдо в сборе.  Остается приладить тормозной цилиндр, но об этом позже, когда сделаю... Обсуждаем- осуждаем, кидаем тапки.
Дима, я понимаю, что прибавка в весе тебя не пугает, а ты уже наметил, какой мотор место родного клячить будешь? Кстати , твое колесо прислюнил на пита. Не знаю как фотку с телефона выложить.
Прибавка в весе мне не очень нравится, где мог- облегчал конструкцию. А мотор менять не собираюсь, пока этого хватит.
Закончу отчет о внедрении заднего дискача. Цилиндрик тормозной от джебеля, шланг тоже. Изготовил и приварил к раме такой кронштейн. http://savepic.su/4967491m.jpg Переделал немного тормозной рычаг, чтобы он не тянул вперед (тягу), а толкал вверх шток цилиндра. На фото видно. Бачок просто повесил на хомут. http://savepic.su/4969539m.jpg. Все собрал, прокачал- работает. Купил недорого тестовую резину 25-8-12. Собрал с камерой, т.к. травила по борту, и заклеить не получилось. В общем синесало выглядит теперь так- http://savepic.su/4959299m.jpg Завтра ходовые испытания.
+1
52
По фотке не понять: внешний диаметр не меньше чем у 14 колёса, и сколько прибавка в весе?
Меньше. Я не нашел 26-го колеса, взял 25-е. Но это тестовая покрышка. Если все будет нормально работать- буду искать нормальную. А по весу- не взвешивал, весы были дома, а мне очень уж хотелось собрать-проверить. Но как-нибудь взвешу, напишу.
Супер. Шланг от бачка на выпуск не пришкварится ?
Там рядом находится лягушка заднего тормоза- ничего, не плавится.
Поменяв задние колодки , радовался эффективности заднего тормоза, но к сожалению не долго , в карельских скалах часто встречаются верховые болота, после коих тормоза  намекаютсо всеми вытикающими радостями. Все знают , как приятно на крутом спуске без заднего тормоза, особенно если он среди камней и деревьев. Опять начал мысленно прблуживать диск на зад, но по дороге пришла в голову мысль загерметизировать барабан. Технически это не сложно, создать подобие сальника помпы. К барабану положить тексталитовую шайбу, а между ней и опорным щитом колодок резиновое кольцо нужной толщины.  Одно мешает, на опорном щите внизу отлив, для стока воды. Если кто занимался подобным тюнингом, напишите, может ну его нафиг этот дисковый тормоз, только увеличение веса и усложнение конструкции.
Пример   изготовления  :
http://i066.radikal.ru/1304/42/983ee45db6eft.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1304/8c/4f92b5e361d1t.jpg
Без  сварки   "сток" деталей.
Диск    ОКушный   Р - 12.  Тор.диск  и  суппорт  от   мото.  Сдвинуть  в  нутрь  диска,  чтоб  грязи  меньше  ловилось.
Получим  огромный  выбор  резины.  Без затрат    на   подбор   звезд.
zvezdjchet
Чёто я бензобака нового на фотах не вижу..
Как там дела с внедрением?
А то и приятель мой (кто продал) интересуется как он вкорячился.. говорит что писал тебе узнать как всё прошло а ты молчёк...
Тормоз зачётный вышел.. главное инженерная идея шикарная!
Чтобы внедрить бак, надо переделать сидение, а я стремаюсь чего-то. Вдруг испорчу. Вот сгоняю на Мотобухту, потом займусь. Как сделаю- и здесь покажу, и товарищу отпишу.
Понял..
Будет интересно глянуть.
