Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Вопрос по электрике.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Может кто сталкивался с такой проблемой: В один прекрасный момент мотоцикл помер. При этом аккумулятор был полностью посажен. После зарядки аккумулятора обнаружил что где-то каратит, поэтому и сажает аккум. Визуальный осмотр проводки проблем не выявил. Что это может быть?
причин много. дохлый коммутатор, дохлый генератор, дохлая реле зарядки, дохлый комп. заряжай аккум, и по очереди остоединяй блоки от косы, при этом смотри утечку
К.З. пропадает когда отключаю выпрямитель или генератор. Выпрямитель это диодный мост, он замкнуть не может (или может?) остается генератор. Что в теории может быть с генератором?
скорее всего пробило диодный мост. с генератором(если это он) может обгореть обмотка
