Форум доброго дня , не ровно работает двигатель в сервисе сказали ,что проблема в блоке управления двигателем . Кто нибудь сталкивался с ремонтом либо заменой блока ?
блок управления двигателем
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться22020-05-06 23:43:04
Аккумулятор старый или новый?
Какое напряжение на клеммах до запуска и при работе двигателя?
Поделиться32020-05-07 10:32:57
аккум старый
напряжение 13,21 (до запуска ) при работе 13
Поделиться42020-05-07 17:35:46
На сколько проседает при пуске? Емкости не осталось может.
Можно с зарядником на клеммах аккума проверить.
Поделиться52020-05-07 18:16:05
При работе чуть за 14 должно быть. 14,2-14,4
1. Надо попробовать с другим акумом.
2. Надо попробовать с другой катушкой зажигания и свечой.
Проблема была изначально, или появилась после чего-то?
Поделиться62020-05-07 20:23:48
Не понимаю при чём здесь аккум?
Поделиться72020-05-07 21:37:23
При замыкании в банке или под нагрузкой двигатель будет нестабильно работать. Особенно касается некоторых видов скутеров Yamaha, ввезенных с Японии, с дохлыми акумами. Самое простое,подключи автомобильный.
Поделиться82020-05-07 21:42:46
https://www.youtube.com/watch?v=Wx_ixKpYbck&t=446s
Посмотри с 12.10, буквально пару минут.
Поделиться92020-05-12 16:03:55
все проверили , все таки блок управления.Может есть у кого б.у?
Поделиться102020-05-12 18:24:50
Ну тады ой...
Поделиться112020-05-12 22:05:28
Доброго дня, кто то на тут на форуме внедрял от японских скутеров Б.У.,но как мне помниться результат был не очень, поищите поиском.Когда у меня вышел из строя б.у. пришлось купить новый ,бэ.у.найти не смог.Где то валяется конченый блок управления, при наличии в доступе грамотного электронщика и прямых рук можно восстановить наверное(у меня было к.з. и сгорело входное сопротивление я так думаю, в следствии чего пропала искра, проблема в том что сама плата управления залита в компаунд...у меня руки не дошли до восстановления).могу отдать на экперименты, если найду конечно.
Отредактировано hyper (2020-05-12 22:11:12)
Поделиться122020-05-13 09:14:54
Отредактировано hyper (Вчера 20:11:12)
Спасибо , сегодня ещё повозится электрик ну и скорее всего будем новый искать ,если что напишу вам. Ещё раз спасибо.
Поделиться132020-05-22 11:10:06
продам CDI для TW 225 даже и не б.у. почти))
Поделиться142020-06-14 13:51:17
Блок управления двигателем блин... в сервисе сказали... я чуть тему не снес, думал опять спам какой не по теме, а тут про коммутатор речь Motor себе поставил от Джога вроде коммутатор, но не без переделок, на сколько я знаю, до сих пор катается. Вот тема Если помер коммутатор...
