Завожу мотоцикл, все как обычно. Еду в небольшую горку с небольшим уклоном, на которую раньше без проблем заезжал. Подъем небольшой, метров 7 в длину. Где то в середине подъема мотоцикл перестает реагировать на ручку газа, тоесть газ выкручиваю, а обороты холостые. При этом появляются странные звуки, как будто троит, но немного другой звук, мотоцикл при этом вообще не едет. Если в этот момент резко полностью выкрутить ручку газа, то двигатель поднимет нужные обороты, после этого данная проблема исчезает на какое то время (10 - 30 минут). Если же отпустить ручку газа, то при следующем ее выкручивании все повторится, и так пока ее не выкручу полностью. После того как пытаешься заехать в гору это появляется на протяжении всей поездки. Тоесть включаю вторую либо другую передачу (на первой это очень редко, только когда горка), немного резко выкручиваю газ, сначала все нормально, но потом двигатель начинает работать на холостых, хоть газ выкручен на половину уже. То же самое появляется если посадить сзади пассажира. Из этого складывается впечатление что мотоциклу тяжело, как будто он перегружен, хотя это не так. Что делать при такой проблеме, подскажите пожалуйста.
Не едет в гору, не реагирует на газ, странные звуки. Что делать?
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться22021-09-01 20:24:28
Надо смотреть карбюратор: либо жиклер забит, либо фильтр перед игольчатым клапаном, у меня было похожее, разобрал карбюратор, в главном топливном жиклере тонкая стружка 2 см, откуда взялась вообще непонятно, убрал её всё прошло.
Ещё как вариант могут быть проблемы с катушкой зажигания и высоковольтным проводом, надо мерить сопротивление.
Страница: 1
