Привет всем!
На louis.de несколько вариантов защиты, точнее, несколько вариантов крепления к разным рулям... у нашей TW-шки, как я прикинул, руль 22 мм диаметром, алюминиевый (или это стальной крашенный)?
И как эта защита крепится к торцам рукояток? У меня там просто резина и всё... отверстия проделывать?
Защита рук на руль
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться12011-07-20 09:45:57
Поделиться22011-07-20 11:58:39
Есть много видов креплений, я видел которое ставится оч просто, отрезаешь резинку с торца, в нее вставляется анкер(разжимной болт). Там еще крепление за руль идет.
Самое главное толщина руля, а какой вид крепежа все равно.
Поделиться32011-07-22 08:10:36
Спасибо, понял. Допрос руля с применением штангенциркуля показал, что диаметр 22 мм, и, вроде бы, стальной
Буду покупать защиту. Видел, что она с анкерами в торец рукоятки.
Поделиться42011-07-22 08:29:46
Спасибо, понял. Допрос руля с применением штангенциркуля показал, что диаметр 22 мм, и, вроде бы, стальной Буду покупать защиту. Видел, что она с анкерами в торец рукоятки.
Да, руль по-моему точно 22 мм, покупай, установишь без проблем.
Поделиться52011-07-25 11:26:58
Да, руль у нас 22,2 мм.
Поделиться62012-04-01 17:26:17
Купил защиту на louis.de - http://www.louis.de/_20365f7c7b04260bb2 … r=10019646 - вот такую.
Правую пришлось слегка "доработать напильником", а то болт гидросистемы переднего тормоза упирался в щиток
Поделиться72012-04-10 20:37:39
А 22,2 это наружний или внутренний диаметр? Хочу попробовать грузики поставить от вибраций.
Поделиться82012-04-10 22:36:03
Наружный. Труба 7/8 дюйма.
Внутренний - миллиметров 19, по-моему.
Поделиться92012-04-10 22:59:22
Подпись автора
С уважением,
Дмитрий
Точно такую же заказал, жду посылку.
Поделиться102012-04-14 20:42:02
Попробовал поставить защитус луиса. Сломалось одно крепление которое надевается на сам руль, ну ладно, не беда. Так и не догнал как правильно поставить правую защиту, что бы не пилить ее напильником. Попробую сделать удлиненное крепление на руль.
Поделиться112012-04-14 22:23:14
Я мерял всяко - не получилось. Даже повернул штуцер шланга горизонтально. Всё равно пришлось пилить. С удлиненным креплением, думаю, получится.
Сегодня заметил, что даже этой небольшой защиты вполне достаточно, чтобы руки не продувало встречным потоком воздуха.
Отредактировано gdv1969 (2012-04-14 22:24:19)
Поделиться122012-04-17 10:02:46
Поставил защиту с удлиненным держателем, обошлось без напильника.
Поделиться132012-08-06 16:00:38
Веткоотбойники снял, поставил acerbis rally pro, крепеж подходит идеально. Если кто думает в сторону защиты, не берите пластик.
Отредактировано Bemep (2012-08-06 16:01:28)
Поделиться152012-10-31 19:04:26
При первом же падении на сухой глиняной тропинке треснул этот пластик.
Сделал пару металлических накладок, стянул заклёпками.... заехал в сосновый бор перекусить на природе, стоящий мотоцикл упал на ту же рукоятку - и уже совсем в хлам...
Купил пластиковую "полиспорт" (хотя на стоимость двух комплектов пластика мог бы уже алюминиевую купить
) вот такой экономист....
Поделиться162012-11-01 02:59:33
Ну,пластик пластику рознь. Хороший,типа ACERBIS-овского,гнется,но не ломается.
Для веса ТВ-шки и фирмовый пластик пойдет,но,как правило,пластиковые лопухи небольшого размера,
поэтому и приходиться подганять-подпиливать. Ну и денег тоже прилично стоит.
Поделиться182014-04-16 07:04:34
народ, скажите а анкера у вас какого диаметра? а то я свой кручу кручу.. а толку никакого.. думаю мож в строительном бОльшего диаметра купить чтоли...
Поделиться192014-04-16 12:36:18
Руль у нас на Тв-шке тонкостенный,поэтому и проблема. У меня тоже такое было.
Помогли отрезки шланга подходящей толщины,надетые поверх анкера.
Как вариант,можно изоленты подмотать...
Отредактировано Анатолий (2014-04-16 12:52:45)
Поделиться212014-04-17 11:42:04
вот я такую же защиту купил.. теперь с установкой мучаюсь)
Поделиться222014-07-18 03:20:39
Вот и моя защита прилипла на место..
Взял Cycra Probend.. ну что могу сказать..
Качественная деталька, кто делал видимо разбирается в этом вопросе.Впечатляет толщина и общяя надежность конструкции..
Когда покупал,а покупал я ее у того же продавца что и руль FatBar он сказал что теперь самая крепкая деталь в моем мотоцикле - руль...)))
Комплект поставки включает в себя легкосплавные дуги из чего-то супер-мега, торцевые анкеры под два разных внутренних диаметра, сами лопухи,боковые пластиковые накладки, винтики и крепления на руль (под разные наружние диаметры, приобретаются отдельно)
Вообщем если все подобрано верно то ставить их не составляет большого труда, разве что я очень долго выставлял их ровно до миллиметра, но это мои личные тараканы.
Остановлюсь лишь на некоторых моментах.
Дуги левая и правая какая откуда можно посмотреть в инструкции,а внешние крепления помечены "L" и "R" то бишь левая и правая, разобраться не сложно.
Хочу не много рассказать как делал крепление с торца, так как получилось вроде не плохо..
Все дело в том что край дуги вплотную прилегает к срезу металлического руля, я не хотел обрезать грипсу а хотел сохранить резиновый кантик по краю.С левой особых вопросов не было, снял грипсу проколол в середине раздрюкал круглым суровым напильником до размера анкера, загнал в дырку анкер натянул грипсу вместе с анкером, скрутил конструкцию, все.
С правой было посложнее.. и так порядок действий..
Острым ножом не снимая грипсу вырезал дырку диаметром чуть больше торца железного руля.. ясный пень что получилось криво,снял грипсу побежал домой ровнять дреммелем, так чтобы край около 3мм в глубину был шире наружнего диаметра пластиковой ручки.. "Дымит резина, кончает Зина..")))
Далее вернулся, успокоившись что все ровно,раскрутил ручку газа чуть сдвинул наружу и отпилил самый край пластика,затем одел грипсу на место чтобы из пластика торчала как раз расточенная часть грипсы и продвинул всю ручку к центру руля чтобы край торчал практически заподлицо с краем железного руля.. скручиваем конструкцию.
Результат: ручка газа не затирает и сохранен край ручки..
Извиняюсь что не делал фото процесса, в пылу битвы забыл,но постарался описать максимально понятно.. возможно кому-то мой опыт пригодится.
Отредактировано Kvas (2014-07-18 04:40:55)
Поделиться232014-08-25 22:26:22
Заказывал с Китая, вышло 230 рублей. Пластик гнущийся, при падении не сломался, уже проверил))
Отредактировано Kostas102 (2014-08-25 22:27:17)
Поделиться242014-09-22 20:34:51
Сляпал сегодня себе вот такую защиту. Полоса- титан 8мм, лопухи любезно презентованы мне Бауном, тза что ему огромное спасибо. Надо было давне сделать, авось бы тогда и рычаг тормоза не сломал бы при падении. О конструкции- в руль анкера, другой конец полосы под болт на верхней траверсе. Получилось довольно прочная конструкция, и поскольку оси болтов крепления не совпадают, она не вертится на руле. Согнуть титановые полосы было довольно трудно, надеюсь и в жизненных ситуациях конструкция не сплющится. Выглядит вот так-![]()
