на нашего ослика ставят Yuasa YB7C-A
редкость однако...
существует немало замен и аналогов
нашёл парочку:
http://ivan.firmtools.com/index.php?mai … 0ghgaltk13
http://bikemoto.ru/index.php?productID=1233
аккумулятор
Сообщений 1 страница 30 из 70
Поделиться12010-06-29 00:59:34
Поделиться22010-10-31 23:22:28
Я поставил от "бесперебойника" на 5 Ач. Купил в компьютерном магазине за 450 р. Сезон отработал "на ура"! Даже по осени морозным утром стартер крутил без проблем. Кстати, таких АКБ в штатное место можно 2 штуки поставить и "запараллелить".
Поделиться32011-02-01 14:04:57
Можно ставить вот такой аккумулятор YTZ7S, много китайских аналогов, к тому же гелевых. Только размер меньше, чем у родного, придётся подкладывать поролон
Поделиться42011-02-14 17:39:52
Родной аккумулятор Yuasa Battery Type: YB7C-A
Voltage: 12
Capacity: 8
Dimensions: 5.125" x 3.5625" x 4.5"
Weight: 5.1 lbs.
Metric Dimensions: 130mm x 90mm x 114mm
Metric Weight: 2.3 kg
Polarity:
Acid Volume: 20.3
Amps: 0.8
Поделиться52011-02-14 18:38:36
Varta (50710) YB7C-A.
Поделиться62011-04-08 09:46:52
Поставил "Moratti", гелевый. Стоимость 1600 рублей в Сокольниках. Посмотрим как будет держать сезон. Аккумулятор для мотоцикла Moratti 12V 7 А/Ч 85 А обр. пол. с/зар с/эл. YTX7L-BS (114*70*131) AGM
Производитель: КНР
Емкость: 7 А/Ч
Полярность: Обратная
Гарантия: 1 год
Длина: 114
Ширина: 70
Высота: 131
Размеры: 114*70*131
Кросс: YTX7L-BS
Тип токовыводов: 5
Поделиться72011-04-08 12:54:28
Оказывается гелевые аккумуляторы боятся полного разряда...для них это смерть.
Поделиться82011-04-08 13:10:20
Боятся полного разряда и низких температур.
Поделиться92011-04-29 09:35:00
Подскажите габариты аккума ТВ? Намечается покупака, но там дохлый аккумулятор. На майские буду в Москве, хочу в сокольники заехать купить сразу.
Поделиться102011-04-29 11:52:05
В теме же всё написано!
Либо размер Victor508 писал:
Производитель: КНР
Емкость: 7 А/Ч
Гарантия: 1 год
Длина: 114
Ширина: 70
Высота: 131
Размеры: 114*70*131
Кросс: YTX7L-BS
Тип токовыводов: 5
Поделиться112011-04-29 14:10:44
Спасибо.
Поделиться122011-04-29 14:20:02
Как раз в Сокольниках и брал.
Поделиться132011-05-12 16:06:38
Производитель: КНР
Емкость: 7 А/Ч
Гарантия: 1 год
Длина: 114
Ширина: 70
Высота: 131
Размеры: 114*70*131
Кросс: YTX7L-BS
Тип токовыводов: 5
Купил точно такой же вчера, в зените. Только за 1300р был.
Поделиться142011-05-12 16:28:24
Брал на рынке или в магазине? А то там на рынке, каждый назначает свою цену!
Поделиться152011-05-12 17:51:21
Брал в Зените, в самом магазине
Поделиться162011-05-12 19:55:33
Ну бывает. А я даже там не спрашивал.
Поделиться172012-02-21 08:10:10
можно ли поставить аккумулятор на 9 ампер? И какое значение имеет ампераж? кто говорит нужно строго по штату ставить, кто говорит что можно и меньше. не понятно...
и ещё вопрос - от чего может гореть реле зарядки?
у меня при покупке стоял аккум. на 4А, час покатался, потухла фара, домой приехал, проверяю - зарядка не идёт. поставил другой аккум. на 7А, новую релешку. покатался часа два, такая же история.. но этот аккум. похоже не годный по состоянию.
может генератор? если виноват он, то как это проверить?
если кто знает, подскажите!
Поделиться182012-02-21 10:19:21
Можно. Аккумулятор бОльшей ёмкости дольше может питать потребители при отсутствии зарядки (неработающем двигателе), НО его надо дольше заряжать
У тебя же есть одна тема Не идёт зарядка на аккумулятор! зачем дублировать? Там есть ответ "как проверить генератор".
Отредактировано gdv1969 (2012-02-21 10:25:07)
Поделиться192012-03-28 19:12:59
Господа а вот такой аккумулятор подайдет?
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= … flag=16508
Поделиться202012-03-28 20:15:49
конечно пойдет! бери и не парься, если будет болтаться проставки из микропора воткнешь!
Поделиться212012-03-28 20:43:08
СПАСИБО, на сколько я понял он еще и гелевый
Поделиться222012-03-28 20:50:25
это не важно, самое главное не разрежай его полностью.
Поделиться232012-03-28 20:54:34
А то что там клемы другие значение имеет или нет?
Поделиться242012-03-28 21:08:09
можно подогнуть, самое главное, что влез аккум в нишу, а остальное поправимо!
Поделиться252012-03-28 22:59:40
Золотые слова!
Поделиться262012-05-08 12:32:26
Очень срочно нужен аккумулятор в СПб! чтоб стартер тянул, 20го мая на Мракобесие ехать а я только с кика... Подскажите где в Питере в наличии есть?
Поделиться272012-05-14 17:56:20
в крези айрон взял гелевый за 2100 дорого но деваться некуда ))) YTZ7S Спасибо форуму за марку заменителя, иначе в магазе ленятся подбирать по размеру
Поделиться282012-05-14 19:59:34
а у меня стоит китайский от мопеда и всё нормально работает. с электростартера заводится на ура. цена вопроса 700руб))
Поделиться292012-05-24 15:46:27
купил "Moratti" 12V 7 А/Ч 85 А YTX7L-BS цена 1770 рублей.
чуть меньше штатного.
еще крепления клемм пришлось снять со старого,
подточить и прикрутинь на этот,
иначе сиденье немного не садилось на место.
Поделиться302012-07-09 08:36:29
Простите за дурацкий вопрос, а тв вообще без аккума заведется?
