Очень быстро радости закончились, при проверке выяснилось, что напряжение в бортовой сети два вольта... При этом МОТ заводится с кика но электрика не работает. Если у кого есть толковый электрик в Питере или хотябы электросхема тивишки, был бы очень благодарен.
аккумулятор
Сообщений 61 страница 70 из 70
Поделиться632018-04-29 08:03:38
Уже год на таком отъездил. Всё гуд!
Поделиться642018-06-16 09:05:20
Ребят выручайте,давно заметил что фара при рабочем двигателе горит тускло пока не дашь газу,заряжал акому-безполезно,потом решил посмотреть как он будет работать без акомы на заведенном двигателе,снимая клемму (-) он сразу глохнет,пробовал заводить с кика-никак.что делать?
Поделиться652018-06-16 14:42:53
Набери в поиске "реле" и почитай, обсуждалось неоднократно. Начать проверку с предохранителя, потом массу реле-регулятора(коробчонка с радиатором), потом само реле.
PS И эксперименты без АКБ лучше не проводить.
Отредактировано Bemep (2018-06-16 14:44:23)
Поделиться662020-05-16 15:22:24
сдох окончательно мой гелевый аккум. вздуло 4 банки из шести. 6 лет думаю норм)
теперь стоит выбор при покупке нового. Подскажите, аккум с высотой 130мм норм влазят?
Отредактировано carmusic (2020-05-16 15:23:29)
Поделиться672020-05-16 17:31:52
Да, без проблем. У меня стоит EXIDE 12N553B. Длина 135, ширина 60, высота 130.
Поделиться682020-05-17 16:29:19
длина 135 не лезет. сегодня взял примерить. завтра отвезу обратно
130 в длину прям предел думаю. и то мне кажется многовато
Отредактировано carmusic (2020-05-17 16:30:07)
Поделиться692020-05-17 22:04:26
Как это не лезет? У меня всё ок, ещё и запас есть.
Поделиться702020-05-18 01:53:22
ну незнаю.. вчера пробовал впихнуть. никак. аккум длина 135, высота 135, толщину не помню, но норм. вот по длине никак вообще. 130 может и влезет, но в притирку
