Доброго времен суток. Читал у вас на форуме про вибрацию на TW200, но хотелось бы более подробно. Собственно дело вот в чем, до скорости 70 км/час все нормально, с 70- 80 км/ч появляется уже чувствительная вибрация, от 80-100 трясет так что в зеркала ни чего не видно, такое ощущение что по рукам и голове отбойным молотком стучат, про зад вообще молчу к этому моменту он просто атрофируется. Это нормально или что то с мотом не так? Сам езжу на Каве KLX 250 и такого нет. Недавно 3 дня ездил на Honda XR и тоже такого не наблюдалось хотя шли по шоссе 90-100.
Вибрация.
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться22011-11-13 23:00:33
Такого быть не должно! В основном речь идёт о том, что присутствует зуд на руле и подножках.
Поделиться32011-11-14 10:19:27
Да вот в том то и дело что на зуд не похоже, именно что на скоротях выше 80 в зеркала ни чего не видно. А на лесных прохватах, где скорости не такие ни каких проблем. Что посоветуете? Кто нибудь с таким сталкивался?
Поделиться42011-11-14 14:27:55
Проверь крепления двигателя к раме. Всё ли в порядке с цепным приводом зад.колеса, что с подшипниками колёс и отбалансированы колёса? У меня подколбашивало на высоких скоростях руль из за разбитых подшипников рулевого вала.
Поделиться52011-11-15 08:53:59
Спасибо за совет. Стало холодно, решил просто законсервировать мот до весны. Весной обязательно претрясу переднее колесо и вилку, и проверю крепление двигателя. По результатам отпишусь.
Поделиться62011-11-15 09:57:16
А зачем консервировать? А на чем зимой кататься?
Поделиться72011-11-15 14:20:58
Да как то из Москвы зимой на 2-х колесах выехать сложновато. Предпочитаю в это время на арендованных. Хотя на будующий год для этих целей планирую купить пикап.
Поделиться82012-06-15 09:09:12
И снова здравствуйте!
После расконсервации проверил подшипник переднего колеса, протянул крепление двигателя к раме. В итоге вибрация осталась и стала ощющаться даже на на низких скоростях, и на стоячем мотоцикле. Очень похоже что она идет именно от движка. Какие идеи что это может быть?
Поделиться92012-06-15 21:00:46
здравствовать всем))) у моего коника так же если долго ехать на больших скоростях руки потом хот на помойку относи вот))))
Поделиться102012-06-19 09:19:12
В общем не выдержал, отогнал мот на сервис к ОД. Посмотрим что скажут.
Поделиться112012-06-20 17:20:23
Забрал мот итоги: Открутился болт крепления бензобака, отрегулировали клапана и самое главное на мотоцикле стоит защитная дуга вот она то при очередном падении сползла на выходную трубу глушителя. Ну и соответственно передавала вибрацию от двигателя на раму. В общем ее отогнули и вибрация вернулась в свои нормальные рамки. Да ларчик просто открывался. В следующий раз буду внимательней.
Поделиться122013-03-31 17:41:11
У меня такая же вибрация, тоже где-то после 70 км/ч.
Устает в основном попа, а не руки-ноги, хотя на них тоже вибрация идет. Но больше на сидушку.
Никаких дуг, всё сток, выхлопную проверил ни за что не цепляет.
При 0 км/ч с выжатым сцеплением, если хорошо дать газу, та же вибрация, так что цепь-колеса и т.д. нипричем.
Хотел даже продать мотик из-за этого, но поленился- далеко ездить в этом году не собираюсь.
В личке спрашивал, кто-то говорит что нет такого, кто-то говорит, что есть.
Может, все-таки это неисправность? Ну там балансирный вал отвалился или какой подшипник разбило? что там может быть?
В масляной секте было немного стружки. Щепотки 2.
Поделиться132013-03-31 20:32:01
Если бы какой нибудь подшипник рассыпался бы,то это и на слух заметно было бы. Балансирный вал,учитывая его конструкцию,тоже вряд ли так просто мог перестать работать.Насчет стружки, это как правило с дисков сцепления ошметки мелкие,у меня сейчас прикатываются новые диски,так там в масляном фильтре вообще жесть творилась после первого выезда.А вот насчет самой вибрации...можно конечно попробовать скинуть крышку со стороны сцепления и проинспектировать состояние того что там,может это корзину сцепления колбасит,хотя это все таки японец,так просто вряд ли.
Поделиться142013-04-01 11:13:54
А карбюратор не пробовали настраивать?.. Просто я когда на своем "ловил" смесь,то заметил,
что при обеднении вибрации увеличиваются,а при обогащении наоборот уменьшаются...
Поделиться152013-04-14 12:47:38
Не, думаю карб тут нипричем. На холостых от него может троить, но так колбасить на высоких оборотах вряд ли.
Судя по двум ответам я так понял, что это не у всех такая ситуация... К официалу бы съездить, да нет в нашем городе его.
Поделиться162013-04-14 17:58:36
Цепь натянута? на тви не обращал внимания но на большом моте растянутая до максимально разрешенного цепь, вызывала сильную вибрацию, правда это было на скорости больше 140
Поделиться172013-06-17 20:26:17
По наводке VLADIMIRa проверил глушак. ЭВРИКА!
Действительно, вибрация идет не от мотора, а от глушителя.
Поэтому-то она и идет у меня не в руль, а в сидушку и подножку пассажира- там как раз находятся 2 болта крепления.
Для сравнения осмотрел Yamaha YBR125, и обнаружил:
1. вибрации на моторах двух мотоциклов одинаково небольшие.
2. вибрации на глушаках одинаково сильные.
3. а вот крепеж глушителей разный. На ТВ он намертво прикручен двумя болтами к раме, а на ЯБР он крепится одним болтом к длиннющему кронштейну подножки пассажира (сантиметров 30), который гасит вибрации. В месте крепления этого кронштейна к раме вибраций уже почти нет.
Вот не знаю что теперь делать- то ли менять глушак (может, там какая перегородка перегорела??) или мудрить крепление на пружинах.
Еще вариант- приделать в местах крепления глушителя к раме дополнительную массу. Например, куски металла. Чтобы они поглощали вибрацию.
Как оказалось, глушители у ТВ200 бывают разные. Есть со съемной крышечкой на самом конце, ее надо периодически снимать и чистить нагар. У меня она несъемная и заварена намертво.
Может, кто сталкивался? Подскажите что можно сделать?
Отредактировано Vantik1982 (2013-06-17 21:24:10)
Поделиться182013-06-19 11:40:31
Думаю,лучше все таки поменять глушитель. В идеале,конечно,можно было бы поставить с другого мота и попробовать,как будет.
Ну или как вариант обратиться к сварщику - разрезать-посмотреть ,что там внутри не так...
Отредактировано Анатолий (2013-06-19 11:40:53)
