Льет масло из сапуна. Запускаем мотор и через секунд 30 -50 масло пульсирующим потоком начинает литься. Компрессия 12. Даже при открытой заливной горловине масла, масло хреначит из сапуна. Уровень масла изначально в норме. Масленый фильтр новый (уже второй). Масло в голову поступает.
У кого такая история была помогите.
Заранее спасибо.
Помогите льет масло из сатуна
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться12012-02-07 11:03:52
Поделиться32012-02-07 13:36:06
Фильтр бумажный? Правильной стороной его вставил?
Поделиться42012-02-07 15:02:44
льет прям из трубки 11 в воздухан, причем это происходит даже при открытой "заливной маслогорловине". то есть открывая масленую пробку я по факту делаю вентиляцию кратерных газов.
Поделиться52012-02-07 15:07:56
фильтр бумажный поставил той стороной, раз 50 менял масло на TW-хах. даже пробовал без фильтра, все равно такая же история
Поделиться62012-02-07 15:26:48
Если при отворачивании винта на ГБЦ масло давит, значит по идеи давление в системе есть.... На ум приходит только одна мысль, при всей исправленной масляной системе, давить масло может только при ОЧЕНЬ избыточном количестве масла. Хотя ты сам писАл, что уровень в норме....чудес то не бывает?
А сколько лет мотоциклу и какой пробег? (это я так, для себя интересуюсь...)
Поделиться72012-02-07 15:34:21
99г. пробег в районе 20000
будем колоть вскрытие покажет
Поделиться92012-02-07 15:45:43
уже изучал
дело в том что масло через 30-50 сек начинает литься рекой а еще через сек 15 начинает посвистывать распред. такое чувство что оно в картер не стекает, а все давиться через сапун. после чего насосу просто нечего качать.
Поделиться102012-02-07 15:48:59
Эх...жаль.
А по поводу сапуна, есть в нём какой нибудь клапан с пружинкой? Я просто ни разу его не смотрел....
Поделиться112012-02-07 15:51:02
мне кажется просто отверстие
Поделиться122012-02-07 16:25:51
Может маслице паленое?
Что-то странная какая-то ерунда.
Поделиться132012-02-07 16:31:02
я даже не знаю на что грешить
Поделиться142012-02-07 16:32:08
второй контур идет на коробку как я понимаю (6)
Поделиться152012-02-07 16:38:24
а там вообще масленый клапан стоит ( регулятор давления) или эту функцию берет на себя масленый фильтр ?????
Поделиться162012-02-07 18:47:52
чудеса... а движок перед этим работал? или такой достался?
Поделиться172012-02-07 18:54:34
На моей тивихе уровень масла всегда избыточный ))) но все в порядке... и повышенное давление в картере откуда может быть при открытой заливной пробке???
Поделиться182012-02-07 23:15:12
Меня этот факт тоже ввёл в заблуждение.
Поделиться192012-02-08 11:58:55
Попробую снять видос сего чудного дива )))))
мотик таким достался
Поделиться202012-02-08 17:02:26
Может имеет место быть прорыв продуктов сгорания из камеры в картер?
Хотя при открытой крышке повышается давление, странно все это.
Поделиться212012-02-11 20:57:10
если мот такой достался, есть подозрение что его вскрывали и неправильно собрали...
Поделиться222012-02-11 21:40:17
Вероятно всего.
Поделиться232012-02-11 22:12:30
+1, половинить и пристально смотреть что там.
Поделиться242012-03-22 14:27:56
Приветствую!!!!
Проблема решена!!!!!!!!!
Предыдущий владелец, Спасибо БОЛЬШОЕ сему человеку, как оказалось регулировал сцепление, запаганил прокладку и вырезал своими не совсем ровными ручонками "НОВУЮ".
И перекрыл масленый канал на слив, забыл отверстие сделать.
И тем самым масленый насос качал пока было масло и выкидывал его в сапун.
Поделиться252012-03-22 17:41:19
повезло, а у меня бензин в масло стекает и повышает уровень масла на 2,5-3 литра, и потом он прет изо всех щелей!
