ни с того ни с сего двигатель перестал запускаться, вчера поменял масло, было больше 1 литра и пахло бензином, очень жидкое, после поездил не много, а сегодня не запускается, проверил наличие искры, а ее нет, грешу на катушку зажигания, с оранжевого плюсового провода, который идет на катушку напряжение снемается, а на высоковольтном проводе мунштука напряжения нет. вопрос; как проверить катушку зажигания? или там могут быть другие болячки. с твешкой пока только знакомлюсь, поэтому могут быть и простые вопросы!
движок перестал запускаться
Сообщений 1 страница 30 из 39
Поделиться22012-03-19 13:24:13
Если стартер крутит и на оранжевом проводе есть напряжение, то надо проверить мультиметром сопротивление на первичной и вторичной обмотках.
Как и правильно мерить и сколько нужно получить и что делать дальше смотри страницу 204 сервис мануала на мот. Там все в картинках с цифрами.
Поделиться32012-03-20 06:11:07
нашел только часть инструкции на инглише, полной нет, мот yamaha tw 125 2004 г.в. там карбы отличаются, у меня как у вас на 200ках, проверил тестером катушка вроде в норме, буду искать дальше! кстати как топливо попадает в двигатель, у меня опять уровень масла больше нормы, может это быть из-за высокого уровня в поплавковой камере, какой уровень должен быть по штангелю?
Поделиться42012-03-20 08:15:09
ссылка на полный мануал
http://www.mediafire.com/?34muedntyxz
Сам раздел посвящен диагностике неисправности по отсутствию искры. Страницы я тебе уже говорил.
Отличаются только жиклерами.
Вполне возможно из-за перелива получить масло в бензине. Равно как и из-за пропусков зажигания.
Проверь электрику по мануалу, почисти карб, вот здесь в картинках как это сделать:
http://tw200forum.com/index.php?/topic/ … -cleaning/
Про уровень ничего не скажу, он есть только на старые модели
Поделиться52012-03-20 08:49:31
Однако нашел Supplementary Service Manual на TW c 2000 года выпуска.
Вот ссылка из гугла на него:
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=Teikei MV28 manual&source=web&cd=4&ved=0CEoQFjAD&url=http://www.tw-parts.com/macbig2k1/doc/tw200-2001_and_newer.pdf&ei=aApoT6O0G8WgOvWYvbIK&usg=AFQjCNGJv4T4X0oMOPm-C3iPc4v_M-QQEw&cad=rja
Прямой ссылки на tw-parts.com не нашлось
В общем уровень топлива в поплавковой камере на карбах TEIKEI MV28 которые заменили YP24 должен быть 0,5-1,5 мм
Отредактировано Sanchez (2012-03-20 08:51:43)
Поделиться62012-03-20 18:40:50
спасибо! протестю потом отпишусь!
Поделиться72012-03-22 06:39:35
вчера весь день провозился с мотом, оказалось, что все разьемы окислившиеся, зачистил, попытался запустить, запускал долго, запустил поработал какое-то время заглох, опять попытался опять долго, опять заглох, посадил акум, работа при запущенном не стабильная, искру не видно, какое сопротивление на свече? походу свеча дохлая.
как и обещал фото комутатора.
на первом фото видно, переделка фиксации правой боковой крышки, родные фиксаторы были оторваны кривыми руками не известного! хотя и не в тему но может кому пригодится!
Отредактировано Arhangel (2012-03-22 06:42:08)
Поделиться82012-03-22 09:11:46
Arhangel
У тебя целый комплекс проблем, а ты на свечу грешишь.
Приведи в порядок проводку, проверь все компоненты системы зажигания, проблемы по карбу реши и с большой долей вероятности все заработает как должно.
Тем более что документация есть, написано там очень подробно, все детальки стоят относительно недорого и доступны к заказу.
Поделиться92012-03-22 17:36:16
он у меня бензин сливает в масло, карб по инструкции отрегулировал, поставил не достающую деталь (пружинку на длинную иглу) в вакуумной камере. с проводкой вроде разобрался, теперь буду выяснять от куда в масле бензин?
кстати комутатор от кумко.
Отредактировано Arhangel (2012-03-22 17:37:17)
Поделиться102012-03-23 11:06:10
Что-то мне подсказывает, что у тебя кольца залегли....
Даже еслиб карбюратор лил бензин ведрами, то он попадал бы в выпускной канал и сливался в выхлоп.Чуствовался бы очень силный запах бензина из выхлопной трубы.
Кольца в принципе не могут пропускать такое количество бензина в картер, если только чуть.
Но по твоему описаню, бензин течет прямо в картер. Берешь компрессометр и мереешь компрессию.
Таким образом исключишь одну из загадок.(Будешь знать что поршневая в порядке и копать дальше).
Поделиться112012-03-23 15:00:42
где же я его возьму (компрессометр), мне по моему многое чего проверить нужно!
Поделиться132012-03-26 11:21:15
Где? в магазине, на будущее пригодиться.
Приводи все в порядок, мот как я погляжу повидал многое.
Поделиться142012-03-26 17:49:54
ага многое! у меня к тебе вопрос по поводу пружинки!
не мог бы ты мне снять и замерить диаметр пружинки и количество витков, ну и длину ее? она идет по катологу под номером 8, или хотя бы снять ее рядом с линейкой
Поделиться152012-03-26 18:38:43
и-нет выдал, что коммутатор у меня от 50 кубового 2-х тактного скутера.
Поделиться162012-03-26 21:19:11
по внешнему виду сильно похож на коммутатор от Honda Dio 35ZX.посмотрел ради интереса в каталогах мегазипа,родной коммутатор вообще по другому выглядит,похоже тут имеет место самопал.
Поделиться172012-03-26 21:50:19
Motor1122, что можешь предложить по поводу коммутатора?
Поделиться182012-03-27 20:52:25
у меня у самого вместо родного стоит коммутатор от скутера Yamaha Jog 3KJ,вроде как работает,но по ощущениям УОЗ задаваемый им отличается от родного,зажигание позднее чем надо,что проявляется в худшем запуске на холодную и недобором мощности на верхах(зато на низах прет) пробовал ради интереса внедрять со скутерным коммутатором еще и скутерный индуктивный датчик,вообще жесть получилась,холостые не держит,на 2-3 передачах слышна детонация при разгоне,на 1й при открытии газа мотик начинает переворачиваться
,получилась другая крайность,раннее зажигание.сейчас жду заказанный через знакомых с владика родной(б\у)коммутатор и экспериментирую с доступными скутерными запчастями(работаю в ремзоне,чиним мопеды
)мое лично мнение,нужен оригинал,если конечно есть возможность его приобрести.
Поделиться192012-03-27 21:19:53
нет оригинал мне не найти, а твой родной где?
тоже думаю от скута поставит на время!
Поделиться202012-03-28 18:14:11
а родной мой попросту умер,выдавал искру только на оборотах стартера,не выше.косяк установки скутерного коммутатора в том что родной ТВшный судя по информации с америкосовского форума имеет динамический УОЗ,меняющийся в зависимости от оборотов.в скутерах как правило такое не применяется,коммутаторы с динамическим УОЗ как правило тюнинговые и стоят тоже весьма неслабо.
Поделиться212012-03-28 20:19:07
тебе твой старый нежен?
если нет то, может перешлешь его мне за мой счет? поколдуем над ним, может сможем исправить косяк.
Поделиться222012-03-29 10:01:29
А как же ebay?
Поделиться232012-03-29 19:53:56
А как же ebay?
ты бы мне по поводу пружинки ответил.
Поделиться242012-03-30 08:48:51
saniokdn написал(а):
А как же ebay?
С удовольствием ответил бы, но не могу, т.к. ТВ моя уже давно бороздит просторы Владимирской области.
Поделиться252012-03-30 18:45:09
да! вот не пруха!
Поделиться262012-04-01 22:08:08
расковырял сегодня свой коммутатор установленный Литовскими мастерами, так-как родного по приходу не было и знакомый по доброте душевной попросил мастеров пристроить подходящий коммутатор.
ковырял около часа, был залит резиной похожей на пластик, режется легко, за время ковыряния были содраны 2 диода d3 и d4, после припаял на место, прорезан кондер с8, заменен на аналогичный
разводка такая pc-белый с синей полосой (от генератора) датчик
ext-черный с красной полосой (от генератора)
g-белый с красной полосой+черный (от генератора) масса
ign-оранжевый (на катушку зажигания)
sw- не подключен
p-не подключен
Поделиться272012-04-02 08:38:40
Может, я что-то не догоняю, но что ты хочешь получить от детали, которая применяется абсолютно на другой модели мотоцикла(мопеда).
Ищи на ебее оригинальный коммутатор и заказывай.
А эти танцы...ну хз...
Поделиться282012-04-02 21:31:41
да цена очень кусачая, к тому же к нам с ебея не доставляют, вот и пярюсь. выклянчивая у мотора 1122 его дохлый коммутатор, конечно не бесплатно!
Поделиться292012-04-03 09:31:46
Понятно.
Поделиться302012-04-05 19:58:16
еще предложения по коммутатору есть?
