Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Тюнинг » Розетка - прикуриватель 12 вольт
Сообщений 1 страница 18 из 18
Для питания экшен-камеры или навигатора во время покатушек поставил розетку "12 вольт"
Купил вот такую http://www.louis.de/_20365f7c7b04260bb2 … r=10032955 , только с кабелем 120 см.
Розетку поставил на руль, кабель очень удачно проложился вместе со всеми проводами, идущими с руля, под баком и к аккумулятору. В комплекте - предохранитель на 10А.
http://uploads.ru/t/D/h/E/DhEtB.jpg
http://uploads.ru/t/f/P/w/fPwIL.jpg http://uploads.ru/t/7/u/G/7uGQO.jpg
http://uploads.ru/t/N/Q/O/NQOy1.jpg http://uploads.ru/t/l/m/a/lmaxw.jpg
Отредактировано gdv1969 (2012-04-01 18:25:29)
Маладец!
Очень полезная вещь.
На вулкашу себе ставил, навигатор заряжать.
заказал с ебеея с USB гнездом. 450 р с доставкой.http://s9.uploads.ru/t/CezDP.jpg
http://s9.uploads.ru/t/tGqY9.jpg
У нас такой 1000р. стоит.. вот тоже думаю взять..
Только он судя по всему без предохранителя, как бы его туда подсоединить в электро цепь?
предохранитель есть. находится на самом шнуре, ближе к концу
а подсоединил я его к двум проводам в фишке, которая была в фаре. черный и кажись розовый. при включении зажигания на нем появляется ток
Отредактировано carmusic (2014-07-15 11:52:02)
7
Я читал в нете что правильнее ставить предохранитель как можно ближе к аккумулятору.. не знаю так ли оно..
А если надо че нить зарядить на стоянке, мотик включать?
Или наш аккум слишком малоемкий чтобы от него заряжать при выключенном моторе?
так и получится
если подсоединить напрямую то USB гнездо своим преобразователем будет потихой высасывать штатный аккум
10
У меня через отдельный выключатель. В принципе, удобно - на привале телефон подключить вместо навигатора можно, не включая зажигание/мотор.
PS 1000р за такую фигню не отдал бы из принципа. Всегда можно приколхозить что-нибудь автомобильное.
Здесь нет никакой физики или мистики. При повреждении проводки предохранитель должен быть между повреждением и батарейкой (под баком где-нибудь + на раму коротнет, например).
этот вариант более удобен, но небыло времени с выключателем заморачиваться, уж очень хотелось поскорей прокатиться)
Установил прикуриватель с usb.
Вообщем ничего сложного..
Купил такой как на рисунке выше.
Он идет сразу в комплекте с предохранителем.
Поставил напрямую к батарее через выключатель, порвал плюс прямо рядом с батареей, и установил влагозащищенный выключатель с внутренней стороны бокового бардачка, тумблером наружу, выпилив в пластике окошко.При прокладке кабеля пришлось снять бак.
Прошу прощения за качество фото выключателя, еле угадывается в глубине на заднем плане, резкость на него не наводится.
http://sd.uploads.ru/t/IBQ6Z.jpg
http://sf.uploads.ru/t/zy4er.jpg
Отредактировано Kvas (2014-07-27 13:20:11)
Kvas
А что у тебя за кнопка красная на правой стороне руля? и от чего?)
Дополнительно поставил выключатель света.Получилось очень удобно.. если родной тумблер в положении ближнего света а дополнительный в выключенном свет не горит но если нужно резко кого-то сжечь на дороге на родном нажимаешь на дальняк и вся фара загорается,ближний+дальний..
Ближний работает при включенном дополнительном тумблере и включенном тумблере ближнего света на родном..
Сама кнопка куплена в мото магазине, от чего не знаю, но судя по надписям на ней как раз для отключения света..
http://motovitrina.ru/good4526.html
Отредактировано Kvas (2014-07-27 14:57:29)
удобная однако штука... только ценник ниразу не гуманный  :confused:
Все верно, возразить мне нечего.. (((
