Приветствую, на преобретенном моте отсутствует пенал с инструментом, с пеналом можно ченить придумать, не проблема в принципе. Интересует нет ли там какихнить спец инструментов, и по списку что собрать в него, буду признателен если ктонить его сфотает.
Родной инструмент
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться22012-04-06 18:45:00
Загляни под правую боковую крышку, с надписью Yamaha (она без винтов, просто цепляешь снизу, оттягиваешь в сторону с двух резинок и опускашь вниз и штырёк в бензобак).
Там мягкий чехол с инструментом
Отредактировано gdv1969 (2012-04-06 18:47:41)
Поделиться32012-04-06 18:46:01
А пенальчик мне подарили отдельно, от интрудера
Я его приделал - аптечку там организую
Поделиться42012-04-06 20:24:53
Ай спасибо, прям улыбнуло ))) Надеюсь он там есть )) тока из гаража пришел, маслеце сменил, спасибо за инструкцию кстати Kuler ! Масленный фильтр не нашел бы в жизни ))
Поделиться52012-04-06 21:30:17
Всегда пожалуйста!
В родном инструменте неичего ценного нет...кроме свечника.
Поделиться62012-04-07 12:17:18
А можно поинтересоваться что это за пенал это тогда, и что в нем лежит?
Поделиться72012-04-07 18:15:40
На TW 200 с боку под задним крылом слева крепится прямоугольный пластиковый пенал, в котором находится мешочек с инструментом.
Поделиться82012-04-07 22:31:30
Я вот тоже аукционные фотки смотрел - на всех почти висит пенал. Мой был без пенала (куплен в России, у офф.дилера)
А тот, что я приделал - вон как получился
Отредактировано gdv1969 (2012-04-07 22:33:13)
Поделиться92012-04-07 23:34:43
Девственно чистый иструмент обнаружил под правой облицовкой )) предидущий пи..доглазый владелец о нем наверное не знал ))
Поделиться102012-04-10 22:05:30
Привет всем!
Пацаны, а вот если про нештатные инструменты, можете сказать, хватит ли такого набора, чтобы тв-шку разобрать и собрать полностью?
http://www.arsenaltools.ru/catalog/auto/20/
Мот только что купил, гараж у меня далеко, за 200 км, а инструмент покупать уже пора, чтоб ехать к нему не с пустыми руками.
Видел, там много где есть внутренние шестигранники, каких размеров?
Торксы есть?
Головка какая самая большая нужна?
Что-то неординарное нужно?
Заранее спасибо за ответ.
Поделиться112012-04-10 22:40:54
разобрать-то хватит.... а собрать надо ещё и голову умную и документацию
Из неординарного могут потребоваться всякие спец-инструменты типа, к примеру, приспособление для удержания ротора генератора при откручивании центрального винта (с трудом, но можно обойти, зажав задний тормоз на передаче), ещё одно приспособление для снятия (выпрессовки) этого же ротора (нечто тип болта на 18, по-моему. Подходит задняя ось
В целом, выбранного тобой набора - выше крыши, только с собой возить неудобно
Поделиться122012-04-10 23:00:41
Ну голову за деньги не купишь, поэтому пропустим этот пункт )
А инструмент, конечно, для гаража. Не с собой.
Поделиться132012-04-22 10:55:38
Подпись автора
С уважением,
Дмитрий
А где такой пенал продается, как у Вас на фото? На тубу похож.
Поделиться142012-04-22 13:42:56
Трудно сказать. Мне мой достался от коллеги-байкера.
Сказали, что у нас в Перми аналогичные видели в продаже у офф.дилера "кавасаки".
Владельцы эндуриков сказали, что при падениях пенал отламывается достаточно легко
Поделиться152012-04-22 17:22:31
Владельцы эндуриков сказали, что при падениях пенал отламывается достаточно легкоПодпись автора
С уважением,
Дмитрий
Такая туба очень популярна в США, на все ТВхи подряд лепят.
Поделиться162012-06-01 05:02:11
с пеналом вроде понятно..ключи там всякие лежат. А вот что должно удерживаться резиновым хомутом под правым обтекателем, со стороны коммутатора?
Поделиться172012-06-01 16:20:39
Я под эту резинку ещё советский ключ рожковый 19*22 прицепил. Штатными ключами очень уж тяжело заднюю ось ослаблять.
Поделиться182012-06-01 18:49:16
А у меня мотик лысый. нейкид - так сказать. Там даже отвертку вставить некуда. Я по этому поводу не переживаю. У каждого свои особенности.
