Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » вот, что нашел!
вот, что нашел!
Сообщений 1 страница 16 из 16
http://www.cmelectronica.com.ar/wiring- … tw200.html
Нормальная схема проводки...
вот тож самое только на нормальном источнике
http://foto.mail.ru/inbox/carmusic/16/1 … albumindex
Отредактировано carmusic (2012-05-23 16:05:02)
4
это, типа, микрофиши? :D нифига ведь не видно
Каталог запчастей 2002 год. Хорошее качество.
http://xav.d.free.fr/2002TW200PPC.PDF
gdv1969 написал(а):
это, типа, микрофиши?  нифига ведь не видно
сорри. исправил ссылку
Сомнения у меня на счёт этих диаграмм....
В МэйнМануале схема - там с генератора одна обмотка всего, головной свет и задний габарит питаются напрямую с обмотки переменным током.
В твоей ссылке - на ч/б схеме 3-фазный генератор, питание всех ламп постоянным током.
http://uploads.ru/t/p/2/r/p2rAG.jpg  http://uploads.ru/t/5/F/G/5FGXW.jpg
Кому верить?
Отредактировано gdv1969 (2012-05-24 15:07:33)
ну на эти детали я не обращал внимания... схема при установке сигналке мне помогла. а по части генератора, какой то пучок белых проводов у меня есть. судя по схеме мой вариант на рисунке справа. получается у меня тот самый трёхфазник. возможно есть такие отличия у европейских и японских версий мотоциклов. у меня Японец 2001 года TW200E Adventure
Кстати, что ещё бросилось в глаза на правой схеме - это двухнитевые лампы в передних поворотниках - видимо, функция переднего габарита и поворотника.
Светятся передние повороты постоянно?
Нет, такого нету. Только что обратил на этот нюанс в схеме) в гараже буду, гляну на проводку повнимательней.... возможно поворотники меняные. а функция есть
Лазал у себя под сидушку сегодня, там слева рядом с аккумуляторм стоИт регулятор напряжения.
На разъёме у него 3 белых провода + один красный, чёрный прикручен к массе-корпусу. Получается, что схема правая :)
НО, передние повортники "габаритами" не светятся, значит подключены по левой схеме... Мот официально-дилерский.
Получается, что в реале схема электрооборудования  - нечто среднее между приведёными  :confused:
схема правильная, проверено на tw 200 2001 г привезенного пиндосами из штатов!
слева старая схема,на моем 1993го года именно так все и устроено.
Ребят так какой схеме верить? у меня 2004года, дилерский, а то проблема в том что поворачиваю руль зажигается фара, при руле на 0 фара не горит
Это скорей всего провод до фары переломился, около рулевой. Прозвонить надо, поворачивая руль.
я тоже грешил на провод фары, но у меня стоит еще обогрев руля, так вот при "вкл" мот работает ровно, при "выкл" работает не стабильно. Сейчас скинул с морды фару  (мот стал работать ровнее), обнаружил скрутки от старой владелицы(( два провода обломанных, синий и черный, завтра погоню к эл. на работе что бы он глянул в чем дело.
По схеме что подскажите? какую смотреть?:)
