Всем привет! Спрошу, может кто сталкивался:
Задний тормоз иногда издает стук. Стук происходит при нажатии на педаль, но не вначале, а когда колодки уже нормально схватились но давишь еще сильнее.
Исходит из самого барабана. Однократный, то есть при одном нажатии на тормоз один стук, а не при каждом обороте колеса.
При этом тормоз работает нормально. Держит хорошо.
Ктонибудь сталкивался?
Стоит разбирать смотреть?
