Купил ТВху 200Е 2001г выпуска. откатав полный бак, проехал всего 150 км и переключился на резерв. Отсюдова возник вопрос: а не многовато ли она "жрёт"? режим езды не совсем спокойный. в городе разгон до 80 кмч
расход топлива
Поделиться22012-06-02 15:16:55
Судя по документации, бак 7 литров, из них резерв 1,7 литра
Итого, 5,3 литра до резерва, расход получился 3,5 литра на сотню. Возможно, с учётом "неспокойной" езды и нормально.
Я в том году на своём ездил в "пенсионерском" режиме, у меня было в районе 2,7-2,8 литра на сотню. Больше 3 литров не поднимался.
Зимой разбирал-чистил-регулировал карбюратор, после этого стало примерно 3,15.
Нарегулировал.... Зато перестал глохнуть, что иногда по необъяснимым причинам случалось раньше.
Сейчас винт качества постепенно закручиваю, по мере езды, может и вернусь к 3 литрам.
Поделиться32012-06-12 20:04:34
Позавчера заправил "до горла", вчера-сегодня по счётчику суточного пробега "пробежал" 164 км, заехал заправил опять "до горла" - оказалось 4,1 литра.
Расход - 2,5 л./100 км. Ездил вчера по городу 34 км, сегодня за городом ползал трасса/лес/просёлок 130 км, скорость по навигатору максимальная 72, средняя 34, время движения 3 часа 50 минут.
Винт качества сейчас примерно на 1,5 оборота откручен от упора.
Отредактировано gdv1969 (2012-06-12 20:08:35)
Поделиться42012-06-18 05:51:37
вот это уже куда более нормальные показатели.
у меня (трасса 80% и 20% город) ездил в соседний городок. вышло 3 литра на сотню. средняя скорость была 85 км/ч. думаю что это многовато. бензин АИ-95.
Отредактировано carmusic (2012-06-18 05:52:31)
Поделиться52013-07-13 22:36:11
Ещё пара наблюдений...
При езде в "полный газ" - ручка почти до упора, скорость в районе 90-102 км/ч - от полного бака до "резерва" примерно 135 км., после перехода на резерв докатился примерно до 180 км (заглох в 200-ах метрах от заправки, благо с собой канистра бенза была
) - итого около 3,7 литров на сотню.
При езде в диапазоне скоростей "75-90 км/ч" на резерв переключился на 150 км. пробега, затем в диапазоне 70-80 км/ч доехал до дома (231 км на одометре) и ещё не заглох!
При ползании по тому, для чего мотоцикл предназначен - Пермь, покатушка выходного дня - расход получился 2,8 л/100км
Поделиться62014-11-07 17:52:35
При езде в "полный газ" - ручка почти до упора, скорость в районе 90-102 км/ч - от полного бака до "резерва" примерно 135 км., после перехода на резерв докатился примерно до 180 км (заглох в 200-ах метрах от заправки, благо с собой канистра бенза была ) - итого около 3,7 литров на сотню.
При езде в диапазоне скоростей "75-90 км/ч" на резерв переключился на 150 км. пробега, затем в диапазоне 70-80 км/ч доехал до дома (231 км на одометре) и ещё не заглох!При ползании по тому, для чего мотоцикл предназначен - Пермь, покатушка выходного дня - расход получился 2,8 л/100км
Реально зависит от скорости, при езде "за сотню в час" расход возрастает более 4 литров. соответственно при скорости меньше 70 в час - расход около 3-х или меньше.
