Привет всем!
Такая вот дилемма: На 5-ой отметке натяжителей цепь свободна, болтается больше указанных в руководстве норм.
Перещёлкиваю натяжители на соседнее положение - у цепи люфт меньше нормы, на ходу слышно похрустывание, какие-то поскрипывания... явно перетянута.
Как быть - ездить на прослабленной, чтобы ещё чуток растянулась, и тогда уже "переключаться"?
Натяжение цепи
Поделиться12013-05-12 21:33:40
Поделиться22013-05-13 01:45:47
Есть такая проблемка,тоже с этим сталкивался.
Подумывал даже выточить на заказ натяжители с более мелким шагом,но потом свыкся и на глаз определяю,что уже можно подтянуть.
Лучше все таки еще поездить - прослабленная цепь все же лучше,чем перетянутая.
Отредактировано Анатолий (2013-05-13 01:47:07)
Поделиться32013-05-13 10:19:47
Чаще всего пощелкивания это неполное совпадение шага цепи и звезды, просто цепь вытянута и звездочку жрет. Такое происходит когда звенья из цепи выброшены, или звезда новая а цепь уже никакущая...
Поделиться42013-05-13 15:21:43
братья по мото. огромная просьба помогите найти спицы длиные на заднее колесо нужно пять штук....
Поделиться52013-05-13 15:25:26
у меня наоборот - цепь свежая, а звёзды ещё родные. Хотя, мотоцикл пробежал всего 9 тысяч, звёзды не поношены. Езжу пока на прослабленной.
Самое то в теме про цепь
Где-то видел технологию - покупка длинных спиц, обрезка под нужную длину и нарезание резьбы.
Отредактировано gdv1969 (2013-05-13 15:26:26)
Поделиться62013-08-13 23:06:08
Вобщем,достала меня эта натяжка,вернее,большой шаг натяжителя.
Уже цепь об маятник стучит на кочках - переставляю на следующее деление - перетянута...
Короче,решил я это дело победить. Нашел в гараже тонкостенную трубочку,отрезал нужный кусочек,разрезал на две половинки
и установил на пыптык натяжителя. Подтянул цепь - то,что нужно... В принципе,можно взять просто подходящую по толщине жестянку
(консервную банку,например) и сделать то же самое. В итоге,имеем промежуточное натяжение,что нам,собс-но,и требовалось:
Отредактировано Анатолий (2013-11-04 22:20:25)
