Всем привет. Принимайте в ряды TWшников и сразу к вам с проблемой
Подскажите что может быть. После 110 теряет тягу, не глохнет, скорость начинает падать до 80, сбрасываю передачу и набираю вновь, если чуть перевалил за 110 опять та же песня. В момент когда скорость падает, если пытаться поддать газу, он либо не реагирует, орет в пустую, либо начинает дергаться. И проявляется это не всегда. Подумывал на воздушный фильтр, был не сильно грязный, промыл, просушил, один фиг тягу он потерял разок. В чем еще может быть причина? Почистить карб?
Теряет тягу
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться12013-05-31 15:32:46
Поделиться22013-05-31 15:58:09
Добро пожаловать!
Если тягу теряет и орёт, проверь сцепление.
Отредактировано Avon (2013-05-31 15:58:37)
Поделиться32013-05-31 18:05:17
Добро пожаловать!
Отредактировано Avon (Сегодня 15:58:37)
Сори с ором не правильно описал. Вот так будет точнее:
Еду 110 плавно даю еще газу, начинает терять, даешь газу дергаеться, выжимаю сцепление, даю больше оборотов (орёт норм), отпускаю сцепление, начинает дергаться. Отпускаю газ, скорость падает до 80, сбрасываю на 4-ю, даю газу, все норм, переключаю на 5-ю, набираю 110 и опять потеря.
Поделиться42013-05-31 19:54:03
Может я что-то неправильно понял из твоего поста, но приведу некоторые цифры касательно движка TW200, на штатной резине и штатных звездах.
Максимальная скорость - 110 км/ч
Максимальная мощность - 16 л.с. при 7800 об/мин
Максимальный крутящий момент - 16 Н/м при 6200 об/мин
Ниже картинка с дино-стенда, из которой видно что выкручивая обороты на 110 км/ч еще выше получаем ощутимый провал как в мощности так и в тяге.
Мне думается ты просто слишком много хочешь от этого мотора.
Отредактировано Sanchez (2013-05-31 19:54:34)
Поделиться52013-06-04 04:47:25
у меня была такая-же ситуация причина оказалось в сцеплении... да и мак симально я разгонял свой мот до 120 км/ч.
