Может ли периодически сбиваться зажигание из-за коммутатора? . Сбивание то происходит ,то нормально работает. Создалось впечатление , что постучишь по нему и изменяется работа двигателя. Эта проблема у меня давно. Все грешил на карбюратор, клапана. Все настроил, отрегулировал , а неисправность так и не выявлена.
Коммутатор
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22013-06-06 13:43:40
А свечу менял? Катушку проверял?
Поделиться32013-06-06 13:49:35
Свечу конечно менял. А как проверить катушку?
Поделиться42013-06-06 14:37:05
Если не ошибаюсь, то в мануале написано как проверять по показателям сопротивления первичной и вторичной обмотки с помощью тестера.
А вообще, когда у меня были подозрения на неисправность катушки, я просто от хонды дио катушку поставил и все нормально
Поделиться52013-06-06 14:40:06
Может где провод перетерся
Поделиться62013-06-06 17:18:06
У меня мот кастомированый . Вся электроника собрана в кучу, в коробку под сидением. Завожу ,двигатель работает как часы, беру в руки коммутатор, трогаю входящие в него провода , изменяется работа двигателя. Может вынуть из коммутатора внутренности, посмотреть.
Поделиться72013-06-06 18:01:36
Ну так может где контакты закисли, я у себя во все фишки литола немного забил ради профилактики,но вот фишку коммутатора не трогал
Поделиться82018-01-30 21:10:43
Ребята, не стал плодить темы. Подскажите, подойдет ли на двухсотку коммутатор с алишки?
Смущает, что на родном написано SH629 A-12 G2.9.3, а там SH569-12 8.4.1
Поделиться92018-01-31 12:55:49
Что то мне подсказывает, что это не коммутатор, а регулятор напряжения! Если речь о нем, то думаю подойдет
Поделиться102018-01-31 16:26:24
А, ну да, регулятор напряжения. Спасибо!
