Итак, поставил себе вместо родной фары диодную 6х10w и забыл про недостаток света!
Так было:
БЛИЖНИЙ
ДАЛЬНИЙ
Так стало:
Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) |
Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Тюнинг » Вопрос со светом
Так было:
БЛИЖНИЙ
ДАЛЬНИЙ
Так стало:
Так было:
БЛИЖНИЙ
ДАЛЬНИЙ
Так стало:
Класс!!!
спасибо
Крутяк, где взял и почем?? Тоже такую хочу!
Брал здесь:
http://www.parts.global-atv.ru/ru/light … 2009-.html
Там же и крепление придумали))
Брал здесь:
Жлобские цены у этих ребят.
Эти фонари у китаезов стоят 110 баксов за пару (с доставкой)
Привезите, посмотрим, сравним.. Китай китаю рознь. Я много разных видел и обычно совсем дешевые это полная опа, а эти вроде ничего...
Для сравнения цены на американский про лайт, который так же делают в китае:
http://prolight-rus.ru/seriya-soltice-p … etail.html
http://prolight-rus.ru/seriya-soltice/x … etail.html
http://prolight-rus.ru/серия-utility-ma … etail.html
причем последняя с 5и ватными диодами
Я уже привозил другану на квадр две ПТФ-ки за 50 баксов по 18 Вт каждая (6 светодиодов по 3 Вт) в IP67 корпусе.
Они световой поток валят такой, что в темноте со встречки в 50 метров глаза вываливаются. Для леса вообще ништяк. За 110 баксов будет еще более интересно.
Все нормально у китаезов со светодиодами, если напрямую у них покупать.
Поэтому лично я не вижу смысла переплачивать 3-5 концов нашим продаванам.
Ну эти то вообще молодцы за 70 Вт почти штуцер баксов запросить. С другой стороны путь просят мне то что. На базаре всегда два дурака: один продает, другой покупает.
Выглядит отлично,и световой поток что надо!
Хотелось бы уточнить про ближний и дальний свет, он работает с одной фары стандартным переключателем?
Просто странни как это светодиоды светят под разными углами..
Так же интересует размер фары и крепление какое вам посоветовали, желательно фото..
А так супергуд!
А так супергуд!
Немного не так. Фара есть либо ближнего света, либо дальнего. У меня дальнего стоит, когда выезжаю на дорогу просто немного опускаю фару вниз и все ок, никто не моргает..))
А комбинированный свет я видел, пока, только на диодных больших палках
Габариты нужно помереть, так не скажу.. Но близко к родной фаре.
Крепление самодельное, постараюсь на выходных сфоткать
Спасибо за ответ Денис, буду ждать фото крепления.
А штатный свет совсем плохонький?
И еще вопрос не в тему но очень сейчас для меня важный:
Как вам резина которую вы поставили на плотном грунте и асфальте?
Напишите точное название, если помните..
Как я понял у вас ширина заднего 9 дюймов, ничего не затирает если под нагрузкой (вдвоем)?
Пришлось ли снимать защиту цепи или еще что-либо делать?
Как себя ведет передняя покрышка?
Как я вижу промежутки в протекторе довольно большие..
Да,отличный свет!
Как по мне, так родной свет ни о чем! Но я люблю когда света много! ))
Пытаюсь фотки прикрепить...
Отредактировано Денис (2014-05-26 12:23:33)
Резина - ITP Terracross 26x9-14
На твердом грунте чувствует себя отлично! Как и на мягком, песке и раскисшей земле. На асфальте шумит, но не колбасит-идет ровно
Даже с пассажиром нигде ничего не задевает. Правда цепь пришлось на 3 звена длиннее поставить, что бы не терло за "ушко" на которое пружина заднего тормоза крепиться
Защиту цепи не снимал, а просто немного подрезал:
Передняя покрышка тоже хороша и на грунте (но на мягком лучше) и в кашке. На асфальте быстро изнашивается середина, собственно как и обычно на кроссовой резине..
На фото еще видно как я крыло приподнял))
Денис большое спасибо!
Это прямо фотоотчет получился, думаю многим будет интересно. .
Немного не понятно с "ушком" тормоза..
Это из-за ширины 9 или из-за особенности протектора именно этой модели резины?
Я так понимаю что ось пришлось максимально отодвинуть в крайнее заднее положение, для этого пришлось удлинить не растянутую цепь?
К стати кто нибудь может замерить расстояние между штатными креплениями фары?
Вот нашел интересный и довольно бюджетный вариант:
http://www.motopes.ru/product/189749/
Заодно прлпадет геобходимость искать японские лампочки..
Да и вид должен быть симпатичный если установить черные..
Заказывал на ебее правда. Сейчас думаю поставить биксенон. лампочки стоят Н4. Биксеноновые поидее тоже должны влезть. обе фары ближний/дальний.
Крепление переделал штатное:
Отпилил родные уши от каркаса
Изготовил из листа тройки пластины 70х50, края срезал на угол по 5мм
Вварил их между ушами и каркасом. Размечал всю геометрию на табуретке)
Получилось вот так:
зашлифовал и покрасил.
Если есть вопросы спрашивайте.
Я себе такую поставил.
Изготовил из листа тройки пластины 70х50, края срезал на угол по 5ммВварил их между ушами и каркасом. Размечал всю геометрию на табуретке)
Получилось вот так:зашлифовал и покрасил.
Защиту цепи не снимал, а просто немного подрезал:Передняя покрышка тоже хороша и на грунте (но на мягком лучше) и в кашке. На асфальте быстро изнашивается середина, собственно как и обычно на кроссовой резине..
Отлично вооружился!
Зачетно
Спасибо!
Скорей из-за конкретной покрышки, тк довольно сильно развит боковой протектор.. Ось пришлось отодвинуть совсем немного ( и я, кстати, обманул не 3 звена, а только Одно добавил) Это все с новыми звездами и цепью, когда старые стояли не терло
Прям HD Fat Bob!
Братцы! А какой максимум наш генератор по ватамммм вытянет?
биксеноновые лампы померял - влазят. Теперь правда думаю заказать светодиодные лампы на 60вт каждая!!
Вот только будет ли работать нормально в не линзованной оптике? А то ж могут сверх яркие противотуманки получиться..)))
Денис
светодиоды к аккумулятору подключал?
На машину такие диоды товарищ ставил. Говорит что лучше чем китайски ксенон, но чуть хуже фирменного. Заказал. буду пробовать)
Денис
К родному выключателю через зажигание подключили
Расскажешь потом, я мож на другом моце тоже попробую..)
