А в родную фару что можно впихнуть поярче, есть варианты?
Вопрос со светом
Сообщений 31 страница 60 из 80
Поделиться322014-06-04 17:08:49
Можь ксенон или, как carmusic заказал, диоды попробовать
Поделиться332014-06-05 04:53:38
Kvas
в родную фару купи оптику от жигулей шестерки. с цоколем Н4 и ставь в неё биксенон. светить будет на порядок лучше родной. тема уже была обмусолена гдето тут на форуме. поищи, там подробно процесс был описан
Поделиться342014-06-05 12:32:30
Спасибо за ответы, поищу на форуме..
Поделиться352014-06-21 23:58:56
У меня мот стоит пока в гараже у приятеля рядом с Djebel 250..
Так вот если разогнуть слегка бугель в на котором как раз и крепится фара,поставить на японскую твеху не составит большого труда+бонусом небольшие защита приборов и ветровичек..
А прожектор у джебеля очень солидный...
Вопрос только где его взять...
Поделиться362014-06-25 00:26:05
Долго зазил по нету нашел вот такую фарку..
дикийсвет.рф/led/product/svetodiodnaya-fara-70-vt
Понравилось что есть и ближний и дальний и одновременно,так же мощность светового потока не плохая 7000 люм.
Вопрос в следующем,потянет ли генератор эту фару,мощность у нее 70 ватт, у меня мот 2007 года, то есть генератор помощнее уже стоит..
Из минусов.. весит 3 кило.. ((
Подскажите кто разбирается..
Отредактировано Kvas (2014-06-26 02:11:54)
Поделиться372014-06-26 02:13:41
Со мной никто не разговаривает?
Я чёто накосячил на форуме?)))
Поделиться382014-06-26 04:48:36
если верить русскому мануалу то у нашей гены 14в и 170Вт при 5000 об/м
Поделиться392014-06-26 10:50:12
Я думаю потянет. В моей фаре 60Вт и все ок, а тут всего на 10 больше..
А вот ближний/дальний эт тема!
Поделиться402014-06-26 10:51:55
Мне кажется джеблевский лопух побольше 3-х кг весить будет...
Поделиться412014-06-26 12:08:34
Kvas
ты ещё учти что ближний и дальний это всё вместе и сразу и 70Вт всего а не по 70 на ближний и 70 на дальний... В общем смотреть надо как оно всё это будет светить
Поделиться422014-06-26 13:35:13
Спасибо Всем за советы!
Про гену инфу я уже раскопал, что 140ват, просто я совсем не электрик, прикинул что на габаритные огни пойдет ватт 5-7 а на заряд аккумулятора и искру сколько надо не знаю.. ну вы меня успокоили.
В планах сделать так чтобы в положении тумблера "ближний" работал только ближний, а в положении "дальний" работали оба.. мне кажется будет как раз то что надо.. зальет все ровным светом..)))
Только вот схему как это сделать надо обмозговать..
Про фару от джебеля наверное морочитмя не стоит,по идее свет у диодной будет точно лучше, разница лишь в отсутсвии бугеля..
Поделиться432014-06-26 13:53:21
не факт... смотря кто сделал)
Поделиться442014-06-26 14:37:03
Ну наверное вы правы, погорячился..))
Но искать фару от джебеля как я понял целая проблема, и лампа там будет,если европейка то 55вт если японка то как и у нас.. вообщем это надо мутить ксенон для лучшего результата, а тут купил прилепил и радуйся..))
Поделиться452014-06-26 15:08:11
Я за диодную!
Поделиться462014-06-26 17:10:52
Вес у нее выяснил.. около 800гр.. это похожая фара с другого сайта 3 кило весила..
На выходе у нее три провода, режим работы либо ближний либо оба, то что доктор прописал!
Так что все зер гут,буду заказывать!
Поделиться472014-06-26 22:20:27
Расскажешь потом, как оно..
Поделиться482014-06-27 01:22:57
Конечно расскажу и отфотаю.. только это будет не прямо сейчас, работа навалилась..
К стати там вроде есть вариант с боковыми креплениями, как на фото моцыка с их сайта по ссылке.. вообще красотень, только привернуть, даже сверлить и резьбу резать не надо..
Поделиться492014-07-02 02:13:54
Прокатился я вчера с этими фарами и диодами ночью.. Честно говоря не впечатлен.. Толи дело всё в геометрии диодов, толи в самих фарах. Скорее всего первое. Как дальний свет они лупят ах..ть как! Но это если их руками поднять. а если использовать правильно, наклонить вниз и переключать кнопкой, то дальний никакой.. и ближний не очень то рассеивается по сторонам. свет похож как от мощного карманного фонаря. Пятно пару метров в диаметре. но очень яркое. буду пробовать вариант с ксеноном и с обычными лампами
Отредактировано carmusic (2014-07-02 02:14:36)
Поделиться502014-07-04 00:14:14
Уж не знаю как Денис туда фару вкорячил,я сегодня проскакал пару часов раскрутил всю морду,запутался в проводах.. даже на кронштейнах на нижнюю траверсу прикидывал.. тяжелая она зараза, надо ее как-то покрепче мастырить,вот думаю сверлить в фаре боковые крепления что бы в родные проушины ставить.. но свердить надо уж очень точно что бы фара в бок не светила.. короче за кучку бабла прикупил себе головнячек..
Для тех кто думает свет тюнить, наиболее доступный вариант:
http://motovitrina.ru/good5762.html
Сегодня щупал в магазине.Легкая, лампа Н4,лампу вставил помощнее и радуйся.. да и дешевле.
А я с этим диодным монстром закусился:
Теперьу меня два варианта или доделаю или доломаю..)))
Отредактировано Kvas (2014-07-04 00:51:28)
Поделиться512014-07-04 00:38:31
Свет - отдельная сложная тема. На мопед я наивно поставил Hella Jumbo 220. В результате слишком узкий пучок. Добавил подвесной фонарь fenix tk40 - стало можно ездить, но не более того. Сейчас конечно выбор оптики стал шире, но ... Кто найдет реально хороший свет - пишите
Поделиться522014-07-04 14:22:29
да и дешевле.
дешевле это от шестёрки фару воткнуть в корпус нашей. ставится легко. единственное спрашивайте её в магазинах чтобы вместе с пружинкой для лампочки была. если нету то можно попробовать натянуть от старого какого нибуть сальника + канцелярские скрепки.
Поделиться532014-07-04 16:52:35
С шестеркой вариант, не спорю, более бюджетный..
Но по моей ссылке сама фара и отражатель больше,ну и как мне кажется оптика получше шестерочной будет..
А так конечно каждый сам решает какой вариант выбрать ,благо варианты есть..
Поделиться542014-07-09 02:36:01
Люди сфотайте пожалуйсто как проходят провода тросы и шланги в стоке в районе крепления фары конкретно у верхней траверсы пытаясь вкорячить фару все перепутал... не вспомню как было.
Поделиться552014-07-14 17:27:34
Вкрутил фару!
Доволен аки слон!
Свет просто адский, удобно переключать на ближний/дальний.
Дополнительно поставил выключатель света.Получилось очень удобно.. если родной тумблер в положении ближнего света а дополнительный в выключенном свет не горит но если нужно резко кого-тот сжечьна дороге на родном нажимаешь на дальняк и вся фара загорается.. ближний работает при включенном дополнительном тумблере и включенном тумблере ближнего света на родном..
Все влезло без сверловки и прочих танцев с бубнами на родные крепления и фары и мота..
Кто будет делать..
Под стандартное крепление требуется:Болт м8 180мм, 4 широкие гайки м8,6 шайб,6 сантехнических прокладок под эти шайбы,1гайка м8,разбавить шайбами гровера по вкусу, пара кусочков гофры для красоты.Поочередно стягиваем всю конструкцию.Держится монолитно, стоит комплект около 120р.
Вот фотки, думаю вопросов не возникнет..
Отредактировано Kvas (2014-07-14 17:42:43)
Поделиться562015-06-22 10:31:12
ближний работает отменно, дальний пока не понял
брал тут https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i … 1471789225
Отредактировано Avon (2019-08-18 08:28:04)
Поделиться572015-06-22 12:34:17
Выглядит отлично!
Поздравляю!!
Поделиться582015-06-22 13:32:03
Выглядит отлично!
Поздравляю!!
Спасибо
Поделиться592015-11-05 20:22:26
Кто нить может подсказать - как сделать отключение света?!
Смотрел схему, но чет не понятно.
Где врезать в сеть выключатель?
Отредактировано Tank driver (2015-11-05 20:23:05)
Поделиться602015-11-06 01:39:17
Я как то сделал.. и вроде ничего сложного нет,но не помню как..
Вроде бы разорвал выключателем провод на ближний свет..
Да,точно так и было дело!
Получилось очень удобно с диодной фарой..
если родной тумблер в положении ближнего света а дополнительный в выключенном,свет не горит но если нужно резко кого-тот сжечь на дороге на родном нажимаешь на дальняк и вся фара загорается.. ближний работает при включенном дополнительном тумблере и включенном тумблере ближнего света на родном.
Отредактировано Kvas (2015-11-06 01:45:57)
