Купил TW-шку 1996 г.в. Мот аукционный с Японии. По состоянию как будто новье, только резина потрескалась. Про слабый генератор читал на форуме, но когда увидел как светит фара - списал на год выпуска лампочки. Снял, купил в магазине на 55 ват, поставил и оказалось, что на ближнем генератор её еле разжигает ( так можно себя в темной комнате только обозначить, увидеть ничего не реально), на дальнем нить вообще чуть красноватым оттенком обозначается. Подключил старую без фары. Выяснилось, что на ближнем еще свет кое-как на метров 10 - 15 в темноте пробивает, на дальнем подсаживается нить ближнего и светит хуже светодиодного карманного фонарика, а нить дальнего светит как ночная подсветка спальной комнаты. От оборотов двигателя свет не зависит, работает с одинаковой освещенностью. Аккумулятор вроде как толковый, т.к. на холодную бодро и долго крутит.
Соответственно возникает вопрос - что же не так? С чего начинать?
Да, при этом лампа, сигнализирующая о включении дальнего света, не работает, хотя сама жива - её проверил.
Мое видение - проблема в проводке, как будто контакта не хватает ток нормальной силы пропустить. не даром на аукционе проводка была оценена на 4 когда весь мотоцикл на 5. Если у кого есть предположения - высказывайтесь, буду признателен за подсказки.
PS Посмотрел дополнительно схему электро разводки мота, у него что вообще нет релюх и предохранителей включения света, все идет на прямую с генератора на концевик выключателя а затем на фару? значит вся проблема в генераторе!?
Отредактировано YAMAL (2014-02-09 20:25:49)
