Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Общие вопросы » Длина цепи при изменении звезд.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Добрый день, уважаемые! Подскажите, взял звезды 14 и 45. Какова длина цепи для них должна быть?  120 звеньев или нет? Продавец не знает сколько отрубить от бухты. Сам  замерить не могу, так как менять звезды буду нескоро. И еще, может кто подскажет. С такими звездами как изменятся параметры:тяга, скорость? Специально звезды не искал. Купил то, что было в магазине.
Я всегда брал целую цепь, потом мерил сколько надо и болгаркой пилил
В магазине только бухта многометровая. Они от нее рубят нужный кусок.
Думаю,120 нужно как минимум брать. 118 может и влезет впритык,но лучше не рисковать.
Тем более,натяжка ж есть. Да и отрезать лишние всегда можно,а вот доточить уже намного сложнее.
На моей 225-ке стоковые стояли 15-45 со 120-зв. цепью. При замене поставил 15-47 и цепь новую тоже 120-зв.
Встало все отлично,но натяжка была в начале,где то на 2-ке. Поездил немного,но ощущалось чуток нехватки тяги.
Поставил на 14-45 (как раз как у тебя) - натяжитель переместился на 5-ку. По тяге-скорости в самый раз - что называется,
попал в точку (как для себя,конечно). Как оно будет на 200-ке - не знаю,потому как передаточные числа в коробке могут отличаться.
Отредактировано Анатолий (2014-03-07 21:12:33)
Анатолий, спасибо! У меня 225 - Е.  Я так понял, что 120 зв. короткой точно не будет.
Точно - не будет. Я тоже,кстати,думал,что при 14-45 и 118-я должна влезть,но экспериментировать не стал. Тем более,чем короче цепь,тем короче база.
Соотв., лучше "рульность" и маневренность,но хуже устойчивость и комфорт. Хоть и в маленьких пределах,но все же.
А вообще,вот пример набора с амер.Ebay,из описания которого видно,что 118-я цепь на звезды 14-45 все таки тоже встает,но я сам лично не пробовал,
поэтому и сто-% утверждать не могу:
(крутим мышкой вниз и читаем "DESCRIPTION"):
http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-TW200-TW … mp;vxp=mtr
P.S. Вобщем,бери 120 - не прогадаешь. Вдруг 47-ю потом на зад захочешь воткнуть - точно встанет.
Отредактировано Анатолий (2014-03-08 03:46:06)
Спасибо,вчера взял 120. Не знаю,конечно,"палево" или нет. Продавец конечно хвалит товар. Вышло 1320 руб.
kapitanio, а где ты брал звездочки? Или где в Москве найти.Так чтоб не заказывать?
Я из-за бугра комплект 14х55 выписал, цепь там на 130. так что думаю для 14х45 120 в самый раз )
Remo, звезды брал в Ставрополе. Про Москву ничего не знаю. Передняя-350р. Задняя-1200р.
sarmat, спасибо за ответ.
У меня на TWшке, при стандартных звёздах 14-45 цепь была 120 звеньев.
При увеличении числа зубцов звёзд, думаю, примерно можно считать так:
Цепь (грубо говоря) охватывает половину звезды (+2..3..5 зубцов сзади) и (-1..2 спереди), так что, при увеличении числа зубцов задней звезды на 10 (до 55, к примеру) имеем увеличение числа охваченных зубцов на 5, соответственно, и цепь надо брать на 5 звеньев больше, а так как звенья парные, то на 6. Так что получаем со звёздами 14-55 надо 126 звеньев цепи.
Отредактировано gdv1969 (2014-03-13 10:44:40)
