Подскажите, кто ставил тахометр, какой и куда подключить?
Всем спасибо)
Тахометр
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться12014-06-24 12:09:25
Поделиться22014-06-24 15:21:20
электронный любой. на катушку
Поделиться32014-06-24 18:20:35
А стрелочный не получится? Я не совсем спец, можно поподробнее куда там именно? Может схемка есть? Спасибо)
Поделиться42014-06-25 01:01:51
можно и стрелочный, лишь бы управлялся не тросиком а импульсом. импульс берётся с провода идущего на катушку от датчика холла. в новых тахометрах как правило прилагается инструкция. там всё должно быть понятно.
Поделиться52014-06-25 07:16:02
Спасибо
Поделиться62014-06-25 07:45:54
А не с бронепровода ?
Поделиться72014-06-25 08:39:12
Помойму с высоковольтного провода берется импульс.
Поделиться82014-06-25 14:14:01
А вот такой случаем не подойдет? http://ru.aliexpress.com/item/Universal … 64034.html
И как определить тросиковый он или импульсный?
Спасибо!
Отредактировано Kostas102 (2014-06-25 14:16:11)
Поделиться92014-06-25 19:09:54
Картинки посмотреть
Там из него провода торчат - его надо к низковольтной части катушки зажигания подключать.
Поделиться102014-06-25 20:26:07
Спасибо!Отредактировано Kostas102 (Сегодня 14:16:11)
Без описания не угадаешь. Поищи тахометры для лодочных моторов, типа такого:
http://www.prokatis.ru/products/item/?id=1336
Важно, чтобы он настраивался на 1-цилиндровый 4-х тактник, иначе придется умножать или делить в уме.
Поделиться112014-06-25 21:02:04
Ок, спасибо, понял)
Поделиться122014-06-26 12:14:03
А вот такой случаем не подойдет? http://ru.aliexpress.com/item/Universal … 64034.htmlИ как определить тросиковый он или импульсный?Спасибо!
Подойдет.
у тросиковых как на спидометре на жопе лабуда с резьбой и дыркой под сам трос есть. увидишь не ошибёшься
Поделиться132014-06-26 12:55:49
4х и 2х тактники делают одинаковое количество оборотов вала за один ход поршня
Поделиться142014-06-26 20:34:42
Это очевидно, т.к. в КШМ нет редуктора. Но непонятно, какое отношение имеет к тахометру
Поделиться152014-06-26 21:35:30
Подойдет.
Во супер спасибо, как раз стрелочный хотел, чтоб покруче смотрелось)
Тока у этого че та проводов много там, но думаю можна разобраться)
Значит этот заказываю)
Отредактировано Kostas102 (2014-06-26 21:35:55)
Поделиться162015-01-21 16:23:21
Всем привет! Поставила себе тахометр. Вот видео в помощь)))
Поделиться172015-01-21 19:47:21
Двухтактник при каждой ВМТ дает искру, а четирехтактник через одну. Тахометр считает эти импульсы, и показывает соответствующую цифру. Таким образом, двухтактный тахометр на четырехтактном движке покажет цифру, которая будет в 2 раза меньше правильной. Как-то так.
Поделиться182015-01-21 19:57:58
Виктория, ставьте защиту рычагов- я сразу не сделал, пара несильных падений, и рычаг тормоза стал не 5 см короче. С защитой совсем другое дело.Намного безопаснее. Это я Вам как новичок новичку рекомендую.
Поделиться192015-01-22 02:31:19
Посмотрел видосы и родился "филисофический" вопрос..
А занахрена TW тахометр?
То что красиво светиться.. не спорю.
Но функционал то в нём какой?!
Сам одно время думал красивую приборку вкорячить,но прикинув геморой,пользу и возможные негативные последствия отказался.
Реально,защита рычагов полезнее будет)))
Поделиться202015-01-23 07:40:22
А я что говорил ?
Только по-моему 2Т тахо выдает в 2 раза больше оборотов.
Поделиться212015-01-23 07:47:40
Звездочки подбирать.
Поделиться222015-01-23 12:22:53
Кстати,поюзав тахометр,понял,что мотор то 200й нифига не низовой,едет он с 4500об\м только,и крутится до 8500 без проблем,а вот на Лифане 200GY5 реально тракторный двигатель,но без верха вообще.Хотя в целом я и не удивлен,чего хотеть от мотора с соотношением 67х55.7,короткоходный однако.
Поделиться232015-06-09 22:42:30
Тахометр - http://ru.aliexpress.com/item/A12-Free- … 28725.html
Ставил Л/м Тохатсу 9.8 2х . так. Провод наматывается на высоковольтник. Кажет обороты и запоминает моточасы.
Сын на Хонду ХР 400 поставил - доволен.
На "мотособаки" ставят - моточасы считать.
Р.С. Прилетел и мой. Сразу установил :
Отредактировано Водолей (2015-07-26 20:13:46)
Поделиться242015-07-27 18:35:53
Тахометр перестал работать ! Грешу на батарейку. Купил - Энердж. = 100р. Будем посмотреть.
Все "тахи" ранее были со встроенным аккумулятором. Заряжающимся от импульсов В/П.
Поделиться252015-07-28 10:46:47
тахометр полезная штука,для меня один из главных приборов,потому как при изменении звёзд скорость махимальная меняется,а вот по тахометру видишь можно ли ещё двиг крутануть или нет-но то только на асфальте....кстати,по ТВ200,кто ставил тахометр отзовитесь-сколько об/мин можно крейсером держать по трассе без вреда мотору?
Поделиться262015-08-02 21:02:36
В тахометре заменил батарейку. Выставил "ТИП" двс = 02.
На 01 = 640 об/м
на 02= 1150об/м
на 03= 3600об/м
Поделиться272015-08-09 19:46:52
Режим 02.
Хол. обороты = 1250.
Скорость 60 км = 3400.
При 80 км = 3800.
Почти до 100 км = 4300 - 5100.
Ветер и дорога с помехами.
