Мотоцикл был куплен месяц назад.После постановки на учёт,было решено привести его в чувства!Изначально была выявлена течь вилки,правое перо, было преобретено масло на фото и сальники в магазине mr.Moto цена составила 400 рублей (япония)Фото приложу.Разбор колеса и снятие супорта,проблем не составило,перья вынул тоже без особого труда. все болты как по маслу.
Для извлечения пера разжимаем аккуратно плоской отвёрткой место фиксации пера на нижней траверсе!И оно буквально само сползает!не забыв отвернуть болт на 10 в верхней части траверсы.Снимаем пыльники,выворачиваем шестигранником болт в нижней части стакана(перо отделяется от стакана)
и сливаем масло,на втором пере этот фокус не удался!Болт провернулся и масло пришлось сливать через верхний болт пера.
Замена сальников вилки.
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться12014-08-05 22:37:00
Поделиться22014-08-05 23:05:15
Продолжение завтра.
Поделиться32014-08-07 15:41:28
Приветствую . Тоже разобрал вилку ,но сальников таких нет (сальники передней вилки 33*45*10,5 ,пыльники туда же 33*45,7*5 ) У тебя такой размер? Вот мой мот : http://djebel-club.ru/forum/index.php?s … ntry353144 Должен получится зачётный,бюджетный гибрид
У меня мотор и рама 1KH.Для слива масла у меня маленьние болты под отвёртку (пошли только после нагрева ) ,старый хозяин какойто серебрянкой красил .Кстатий наверно при помощи этой серебрянки и посадил выскочивший сальник (мне пришлось его выжигать).Вилка у меня с барабанным тормозом .
Поделиться52014-08-07 18:31:32
Продолжение. Провернулся!Не проблема,подручными средствами была зафиксирована внутренняя часть штока и полный разбор второго стакана.Сальники выпресовывал большой плоской отвёрткой,но без фанатизма!На излом,операясь на внешнюю стенку стакана,без лишних вмятин и царапок внутренней части.Запресовка подходящей по диаметру болванкой,обстучал по окружности до упора.После чего была произведена сборка в обратном порядке и заливка масла по 234 мл в перо.А так же по возможности не забываем промыть все механизмы!
Итог:После прокачки и сборки,мотоцикл стал меньше проваливатся под своим весом и появилась жёсткость!Что было и что стало я ощутил!Уровень масла выровнился в окошке)) была проблема до замены сальников вилки (Уровень после замены в окошке был по нижнюю риску,после заливки 1000мл. масла)Результатом доволен!При наличии инструмента реально управится за 3 часа максимум!!Всем удачи!
Отредактировано Буба (2014-08-07 18:33:40)
Поделиться62014-08-07 18:46:03
Сальники 33*45 8/9.5 по высоте ниже снятого на 2мм.
Поделиться82015-03-25 14:37:09
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в этот самый фиксируемый шток какая гайка войдет или под какой ключ болт, хочу приспособу сделать. А то в мануале имеется название фирменной, но где ее найти неизвестно.
Поделиться92015-04-23 18:33:07
Нашлось видео на Ютьюбе по сбору вилки на Tw200:
Поделиться102015-04-27 13:24:04
33*45*10,5 на всех вилках, может ли быть 33*48????
Поделиться112015-05-01 05:40:33
По поводу спецключа.Используется шестигрпнник на 19.
Поделиться122015-06-13 10:39:21
Только что менял сальники. Вместо спешиал тула использовал (jonnesway) трещетка - 2 удлинителя - головка на 19 - гайка на 19.
Отредактировано Moss (2015-06-13 10:41:43)
Поделиться132015-06-14 21:19:32
Там всё элементарно при наличии смекалки и ровных рук!))))))
Поделиться142016-09-13 11:29:21
не могу понять...сальники продаются размером 33х45х8/10.5 Отдал мот на замену масла в вилке, т.к. сам запресовывать сальники не умею. В итоге пришлось вытачивать проставки высотой 2.5мм. Так что значит в названии 8/10.5 как это понимать?
Поделиться152018-11-18 18:57:41
Сын укатал и заказал сальники и пыльники. Еще направляющие втулки, только пришли разрезные. Стоят цельные, не стал менять. Чет гемморно это.
Болты выкрутил, туго были. Шестигранник нашел и обточил наугад. Добавил по шайбе, прошлый раз схалтурил чуток. Хотел по пружинке еще. Но нет в городе. Погонял , + 4 С. Толком не понял. Но не клюет как раньше. Маслом вытекшим.
Отредактировано Водолей (2018-11-18 18:58:31)
Поделиться162018-11-18 21:06:13
Водолей а вообще у всех TWешек вилки мягкие? пробить вроде не пробивает, но если хорошенько оттормаживаться передним тормозом то клюёт сильно. если рывками тормозить то вообще ...
Поделиться172018-11-18 21:39:32
Вадим Мамедов
Усиление передних амортизаторов
