Полезный приборчег.
Почитат по англицки http://tw200forum.com/index.php?/topic/ … eedometer/
Электронная приборка VAPOR
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться12010-11-09 15:57:44
Поделиться22010-11-09 20:18:23
Хотел поставить - потом прикинул сколько всяких проводочков новых появится )))) Я их в первых же кустах все пообрываю....
Поделиться32010-11-10 08:51:07
Приборка однозначно знатная, щупал такую на XR 250, оч.много информации выдаёт - нужной и не очень.
По поводу проводки: не так и много её надо и тянуть, если руки заточены нормально, то не отличишь от штатной.
Пообрывать можно и штатные провода...спидометр....рычагт...тросики.... и так далее по списку.
Поделиться42011-04-21 10:11:59
http://www.louis.de/index.php?topic=art … mp;lang=en
Как вам такая приборка? Есть даже датчик топлива. Вот только непонятно, датчик топлива, как определяет сколько его осталось?
Поделиться52011-04-21 10:39:53
А все, вычитал... # Fuel level indication using 100 or 510 ohm sensor, provided vehicle is equipped
Сложно привыкнуть будет ездить без датчика топлива...
Поделиться62011-04-21 13:32:01
http://www.louis.de/index.php?topic=art … mp;lang=enКак вам такая приборка? Есть даже датчик топлива. Вот только непонятно, датчик топлива, как определяет сколько его осталось?
Тоже нормальная, но мне лично Вапор больше нравиться.
Еслиб был штатный датчик, то показывал бы, а так увы.
Поделиться72011-04-21 13:37:11
Хотел бы заказать такую приборку, но есть ли смысл? добавится тахометр и датчик температуры.
Поделиться82011-04-21 14:47:07
Решать тебе, но это хорошая замена архаичным штатным коробочкам.
Поделиться92011-04-21 14:51:58
Моё мнение - если есть лишние деньги, то почему бы и не поставить, ради того же датчика темп.
Поделиться102011-04-21 14:55:43
Лишних денег никогда не бывает:) Просто планирую посылку с луиса заказывать и пока в раздумьях. Я же мот еще не купил))
Поделиться112011-04-21 16:59:14
Мне кажется такая приборка нужная вещь. Больше необходимой информации это хорошо. А часы там есть?
Поделиться122011-04-21 21:21:00
Что то в мануале не нашёл, но часы в таком устройстве быть обязаны!
Поделиться132011-04-22 09:08:59
Тоже про часы не нашел там
Поделиться142013-05-11 03:29:22
Ребята, у меня вопрос. Можно ли на TW 225 установить такую приборку, при условии, что у меня изначально нет тахометра и показателя нейтрали. НА такой приборке это будет показываться?
Поделиться152013-05-11 09:27:30
Во-первых датчик нейтрали у тебя есть.
Во-вторых надо смотреть откуда эта приборка получает сигнал на тахометр. В спецификации на нее это должно быть указано. Если с компа-ECU-CDI мотоцикла, то эта приборка на ТВ на встанет, в нашем случае нужен простой проводок на высоковольтный провод к свече зажигания.
Судя по картинке этот навороченный агрегат показывает кучу данных которые на ТВ ему взять неоткуда. Например датчик уровня топлива в безобаке, одмометр с спидометром наверняка электронные и работать не будут тоже. Да и вообще по моему мнению данный агрегат будет смотреться на ТВ-хе как на осле GPS навигатор.
Отредактировано Sanchez (2013-05-11 09:28:28)
Поделиться162013-05-12 04:18:18
Ты не видел мой TW!))
Поделиться172013-05-12 04:24:15
А почему не будут? нужно что бы они были механические или как?
Поделиться182013-05-12 04:25:27
Вот так она сзади выглядит! )
Поделиться192013-05-12 17:18:46
В таком разрезе будет. Экзотика конечно - электронно-механический спидометр. По-прежнему непонятно сигнал на тахометр откуда должен приходить.
Смотри схему к приборке и цепляй провода.
Поделиться202013-05-13 05:53:36
Продавец говорит, что модно тахометр подключить на прямую к бабине или бронепроаоду.
Вообщем будет работать спидометр, тахометр и нейтраль и всё?
Заране спасибо за ответ.)
Поделиться212013-05-13 06:52:54
Ну одометр еще будет работать
Поворотники опять же можно подключить, индикатор ближний-дальний
Поделиться222013-05-13 12:56:03
http://www.racing-planet.de/multifuncti … 0f8fcb8e19
Вот к примеру приборка KOSO,в ней используется бесконтактный герконовый датчик для работы спидометра(как на велоспидометрах),сигнал для тахометра берется с катушки зажигания.
У меня стоит вот такая
Она тоже имеет индикатор тахометра и до кучи герметичный корпус,проверено в болотах,не намокает.
Поделиться232013-05-13 13:29:22
Лампа предупреждения только по скорости настраивается или по оборотам тоже можно выставить?
Задумал я себе что-то типа лампы редлайна по оборотам заделать на мот, а то перекручиваю бывает пихло.
Поделиться242014-07-19 14:03:35
Кто ставил подскажите какой Vapor выбрать.. их ведь несколько модификаций,какой к нашему мотику лучше подходит..?
И вообще сложен он в установке своими силами?
