Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Проблема со стартером Yamaha TW125.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Приветствую, ув. форумчане.
Столкнулся с проблемой: при попытке завести двигатель, стартер "Визжит" на всю улицу и не крутит. В чём может быть проблема? Пробег около 7.000 км.
Прошу помощи.
Визг издается обычно когда изношена втулка в которой вращается ротор,в торце корпуса.Ротор начинает цеплять за магниты,может расфигачить щетки.Я свой стартер уже перебирал по этой причине.
Такая же фигня была недавно!пришлось вытачивать и менять втулку в задней крышке!заодно и коллектор почистил!жужжит,как новый!перед разборкой пометь маркером взаимное расположение крышек и корпуса-если перепутать, будет в обратную сторону крутить.я слепил по пьяни, перепутал, долго понять не мог, почему стартер бодро жужжит, но движок не прокручивается! :)
Отредактировано Штурман_Басов (2015-03-26 11:10:39)
То же самое было, тоже втулку поменял.
Кстати, выпрессовывать из крышки её неудобно было, съемника не было.
Выход такой- с наружней стороны крышки сверлится пара отверстий, через них втулка теми же свёрлами выдавливается. Потом дырки просто затёр герметиком.
