Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Общие вопросы » подшипники колес.
подшипники колес.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Всем привет! При снятии колёс списал размеры и номера колесных подшипников, когда собрался приобрести, записи не нашол. Если кто их помнит , напишите пожалуйста , а то не охота ради этого колёса откручивать. В этом сезоне достаточно по плавал и я полагаю ещё предстоит.
Насколько помню,номера подшипников можно вычислить по партнамберу детали.
Например,передние - "Bearing (6202 sd) Yamaha 93306-20226-00" - то есть,полное обозначение - 6202 sd,по простому - 202-й.
Задние - "93306-20348-00" -  по логике получается 203-й (на рисунке вроде аж три штуки).
Это на 200-ку.
На 225-ку передние те же,а сзади идут вместо трех одинаковых два разных - 203-й и 303-й.
Партнамберы: "93306-20348-00" и "93306-30317-00".
Инфу брал тут же на форуме,можете проверить сами (самая первая ссылка и далее по модели):
Приобретение запасных частей.
Отредактировано Анатолий (2015-04-29 11:22:22)
Это на 200-ку.
Отредактировано Анатолий (Сегодня 11:22:22)
Анатолий, большое вам спасибо. Зайду по дороге в ближайший подшипник сервис приобрету горстку эскаефа или койо про запас.
Заметил на днях люфт заднего колеса, обнаружил со стороны звезды, съехавшую крыжечку которая сальник прикрывает, убитый, ничего не уплотняющий сальник , выбил два мертвых подшипника со стороны звезды, они почему то открытые, и вся грязь и вода через сальник свободно попадала на них. Со стороны тормозных колодок сальник был закрытый, но только с наружной стороны, что мне опять же не понятно. Подшипники 6203, сальник 25х40х6 может кому пригодится.
Не знаю как быть, новые закрытые подшипники ставить как есть или снять с них защитные крышки?
Как есть, конечно. Открытые и полу-открытые подшипники в колесах это вредительство вообще.
