Два дня посвятил своему мопЭду!)) TW 125) Начал с замены сцепления.. всё началось и проходило в "рабочем" режиме) Правда без замена прокладки крышки не обошлось! Промыл масляный фильтр! Снял крышку генератора и заднее колесо, для замены звезд.. и обнаружил "окончание" сальника и трёх подшипников задней оси! На утро следующего дня в отделе АВТО запчастей купил за 150р ТРИ подшипника и за 130р сальник! Помучился с выпрессовкой подшипников.. Настроил задние колодки, смазал эксц
ентрик.. установил всё на место и настроил натяжку цепи! В заключении снял траверсу и затянул гайки подшипника рулевого! Прокатился.. и понял, что мопЭд мой начал жить новой жизнью!)) Желаю вашим двухколёсным друзьям периодического технического обслуживания!))
Если будут вопросы.. обращайтесь!)) Подскажу!))
Отредактировано san4ezz (2015-05-13 10:19:28)
