Здравствуйте! Возник такой вопрос... Появился люфт в маятнике. Незначительный - миллиметра 3-5, если смотреть по концу маятника ну или примерно 1 мм в самом месте соединения с рамой. Подскажите, в месте соединения с рамой установлены втулки или подшипники? Насколько критична данная неисправность, докатаю до зимы или необходимо уже сейчас перебирать и устранять?
Люфт в маятнике
Сообщений 1 страница 30 из 32
Поделиться22015-08-09 16:48:31
Конечно докатаешь, да и до конца сезона не много осталось.
Поделиться32015-08-09 17:20:03
Спасибо за поддержку)) Ну как сказать, у меня конец сезона в начале ноября. Так что ещё катать и катать)
Поделиться42015-08-09 21:25:02
Там втулки, сальникм. ну и вся такая японческая лабуда. Я б выточил бронзовые втулки, а вместо сальников положил бы простые резиновые колечки. Ну и почаще шприцевать. Такая конструкция проживет очень долго, и стоит недорого.
Поделиться52015-08-09 22:46:29
Из капролона лучшие, делать проще, а ходит дольше.
Поделиться62015-08-10 10:47:26
Присоседюсь к теме. А как часто нужно шприцевать маятник?
Поделиться72015-08-10 11:53:47
Я читал на каком-то из форумов про хард-эндуро, что в начале сезона, а потом после каждых погружений в грязь и воду.
Поделиться82015-08-10 14:37:20
Спасибо, будем мазать
Поделиться92015-08-10 22:57:23
По практике, если уплотнения хорошие, влага туда не попадает, но зачем экскриментировать если можно смазать и снова нырять в говна.
Поделиться102018-04-09 13:09:02
У меня на тв225 тоже люфтит, такая с Японии пришла. Буду так катать сезон, зимой поменяю. Вот только что лучше капролон или оригинал? И по деньгам во сколько встанет?
Шприцивать после хороших погружений. Если пшикает и грязная смазка с водой выходит, то правильно делаешь, что шприцуешь, но смазка может быть не та. У меня ХР-ку пол сезона погоняешь по бродам, а смазка чистая, как новая и не пшикает и вода не выходит. Берите хорошую смазку без добавок.
Поделиться112018-04-10 21:39:37
Привет. В изготовлении втулок смысла большого не вижу - материал, токарь, ловля размеров. Цену оригинала не помню, но вроде гуманно , так же пыльники под замену.
Да! Оригинал из капролона и выполнен - черный с графитом, если и точить , только из него!
P.S. Шприцуюсь "по стариковски"
графитовой смазкой, никаких нареканий. При замене маятника внедрил новые втулки так - для протокола.
Поделиться122018-04-11 06:43:07
Значит оригинал закажу. Если есть добавки в смазке, значит они могут на кататься на втулки, закоксоваться, мне механик сказал, поэтому простая, но качественная смазка. В смазках не разбираюсь, каждая под свои условия эксплуатации.
Отредактировано Владислав41рег (2018-04-11 06:43:55)
Поделиться132018-07-06 14:31:59
А ни у кого нету возможности померять наружный диаметр втулок?Таки чешутся руки внедрить туда игольчатіе подшипники....но нужен размер.
Поделиться152018-07-09 10:11:26
Bemep
Спасибище!!!Облегчил мне задачу!
Поделиться162018-07-09 16:31:14
UFO
Не за что. ИМХО подобрать готовый не получится, надо точить обе втулки и набивать иголками без сепаратора.
Поделиться172018-07-09 17:00:10
Ну задумка была вместо внутренних втулок использовать поршневые пальцы.А касательно подбора подшипников-есть размеры всякие,но вот нужно будет таки сам маятник промерить-если там тоже 24+ нужно смотреть на наличие "мяса",чтоб развернуть под 25мм.
Поделиться182018-07-09 22:03:08
Внутренний диаметр пальцев не гостируется, но подобрать можно, наверное. Маятник я бы лично не стал запиливать, если лишнего нет:)
Поделиться192018-07-09 23:01:53
PS Америкосы пишут, что кто-то где-то видел переделку маятника на 6901 подшипниках. Но фото нет.
Поделиться202019-01-06 11:45:31
добрый день всем. нашел в продаже ремкомплект маятника .может кто-то ставил такой? https://www.moto-all.ru/component/virtu … t_id=25513
Поделиться212019-01-06 18:18:02
Хороший производитель.
Заодно и в рулевой колонке замени, раз маятник люфтит.
Отредактировано Водолей (2019-01-06 18:19:30)
Поделиться222019-01-06 19:00:06
Всем привет.
Заодно и в рулевой колонке замени, раз маятник люфтит.Отредактировано Водолей (Сегодня 18:19:30)
Прошу прощения немного не в тему но, заменил подшипники в колонке на новые вот такие:
ерунда полная, через день снял и выкинул (хотя оригинальные такие же). Поставил фирмы ALL BALLS вот такие:
Действительно хорошая вещь (реально качественная). Проверено на своём опыте, РЕКОМЕНДУЮ.
Поделиться232019-01-06 19:46:25
вовка ю
нижнее фото подшипников внушительные такие.
а где купил?
Поделиться252019-01-06 20:17:59
вовка ю
это подшипники просто подходят по диаметру? в смысле просто подобрали сами такие? или как.
Поделиться282019-01-07 04:54:12
Motor11222
Приветствую. Какая у них маркировка ? Как их распознать? Тоже поищу может найду.
Поделиться292019-01-07 05:35:40
All Balls 22-1008
https://www.allballsracing.com/22-1008.html
Отредактировано Анатолий (2019-01-07 05:40:08)
Поделиться302019-01-07 07:46:46
Вадим Мамедов
В верху ссылка , там есть они.
