Собственно хочу купить на передок шину, порылся поиском, почитал темы, но так и не понял чего взять? Хочу нечто универсальное, но более тяготеющее к бездорожью. Сейчас стоит к180 сточенный временем и дорогами. Отпишитесь пожалуйста у кого что стоит на передке, если можно с указанием размера. Заранее спасибо!!!
 P.S. Какой размер 4.0, 4.6, 5.1, соответствует нашему 130/80 18"
Выбор передней покрышки. Опрос
Сообщений 1 страница 30 из 50
Поделиться12015-11-24 09:31:11
Поделиться22015-11-24 13:55:35
Можно взять что-нибудь типо задней Metzeler Enduro 3 Sahara..
Она вроде как универсалка,и отзывы по ней не плохие.
Поделиться32015-11-24 14:26:48
Не, нужна несколько по зубастее, с шашечками помельче. Присмотрел Кенду К270, но пока нашел ее в размере 5.10 18", а оно будет жирнее чем штатное, нужно скорее 4.00(4.60) 18"
Отредактировано bolwoi83 (2015-11-24 14:27:13)
Поделиться42015-11-24 14:43:55
С шипами пореже и помельче будет сильно жраться по асфальту.
В любом случае постарайтесь выбрать так что бы по краю шипы не сильно торчали наружу а то может сильно колбасить в колее.
Поделиться52015-11-24 14:52:37
Тут к стати целая тема есть по покрышкам Шины
Поделиться62015-11-24 14:59:50
Я ее перечитал как раз, но так и не понял что брать.
Поделиться72015-11-24 18:07:09
Короч лучше в ней общаться на тему покрышек чем плодить дубликаты..
Просьба к уважаемому модератору их объединить .
Поделиться82015-11-29 02:16:40
На васильевском в мотопитере лежат шинко нужного размера по 3 с копейками, подержи в руках и сам реши.
Поделиться102015-12-11 22:31:27
Подобные видел в мотопитере на Ваське, только производства Шинко. По цене около трешки.
Отредактировано снргей651 (2015-12-11 22:32:19)
Поделиться112015-12-12 10:41:46
Отредактировано снргей651 (Вчера 22:32:19)
Я рассматривал Шинко, оно по дешевле, но у него рисунок более плотный, т.е. будет скорее всего замыливаться. У Максиса шашки реже стоят, хотя рисунок схожий. Вчера забрал и собрал на диск. Выглядит внушительно, при том же размере со штатным, за счет шашек кажется что шина больше и мясистее. Для сравнения с К180
Поделиться122015-12-12 10:54:57
Брутал !
А  сама  резина  мягче ?  Чем  снятая.
Поделиться132015-12-12 13:01:32
Брутал !
Нет, не мягче. Может чуть чуть, в силу того что она новая. Но по описанию производителя под мои нужды вроде подходит. Летом проверим. Вот описание:70% соотношение грунтозацепов к канавкам обеспечивает гладкое движение на шоссе и отличное сцепление на бездорожье. Твердые центральные шашки и большие канавки способствуют эффективному отводу воды.
Оптимизированный рисунок протектора увеличивает пятно контакта для большей уверенности в виражах и плавности хода.
Специальный состав резины снижает износ протектора, при этом обеспечивая превосходные сцепные свойства.
Радиальная шина для любителей увлекательных путешествий.
Т.е. данная покрышка не кросс, а эндуро, а т.к. я в серьезные говна не лезу, надеюсь она мне подойдет и вместе с задней Duro pwer grip придаст уверенности на мокрых и раскисших грунтовках, на которых меня так подводил мой поношенный К180
Отредактировано bolwoi83 (2015-12-12 13:05:51)
Поделиться142015-12-15 11:43:48
Езда на шашке отличается от шоссейки , если кому надо у меня валяется бу эндура на 18''.
Поделиться152015-12-15 13:34:22
Мне нравится.. и боковые шашки не сильно торчат.
Я бы такую взял себе!
Поделиться172015-12-16 21:42:33
Вот что получилось на данный момент
Колеса шикарно смотрятся
А в гараже как и в моем  полный "порядок"
Поделиться182015-12-16 22:06:07
Гараж не мой, крестная дает пользоваться. В этой связи хозяйничать не могу. Был бы мой, я бы весь хлам уже выбросил и порядок навел. Я и так кое что разобрал и привел в порядок. Из восьми ламп в четырех плафонах работала пара. Поковырялся в проводке, поменял стартеры и несколько ламп. Поставил прожектор на потолок. Теперь как в операционной светло. Купил пушку газовую и баллон. Не самое лучшее решение, но относительно бюджетное и для не очень частого применения подойдет. Греет очень быстро.
Поделиться192015-12-17 07:35:04
Хлам регулярно выкидываю-но откуда то набирается еще больше. Усиленно в этом помогают жена и дети (банки,склянки,велосипеды и т.д.)
Уже устал с ними воевать
Газовая пушка тоже есть. Гараж 7х8 нагревает за 5-7 мин, но мне как то боязно да и запах тоже чувствуется
Поделиться202015-12-17 08:58:55
Запах присутствует, да и если в закрытом помещении молотить то становиться душно, я по этому дверь на воротах не закрываю полностью, оставляю щель, а в противоположном конце гаража труба в потолке, вытяжная, пушку ставлю к двери, получается циркуляция.
Понятно что это компромисс, но других простых и бюджетных решений с обогревом я не нашел. Пробовал тепловентилятором греть, но это только до +5 на улице имеет хоть какой-то толк и то если сидеть рядом с ним, ни о каком обогреве самого помещения речи не идет.
Поделиться212015-12-17 09:05:02
Вот же ж стулья делали раньше, у меня тоже такой есть
Поделиться222015-12-18 12:05:54
и у меня 4 шт )
Покрышка передняя Митас (на самом деле она задняя от кроссача - злая что ппц) )
Но в говнах аки по асфальту ))
Поделиться242016-01-01 17:40:12
Резина прикольная , но жёсткая
На грунте это даже плюс,а вот на асфальте,конечно,минус..,так что в среднем - нАрмально!
И судя по рисунку,на грунте должна очень неплохо себя показать..
Отредактировано Анатолий (2016-01-01 23:40:02)
Поделиться252016-01-05 21:40:58
Переобулся в новую резину и взвесил колесо --- 11,7кг , на старой покрышке 9,4кг. Реальная ширина колеса на старой резине 12см , на новой 12,5см.
Поделиться262016-02-10 15:32:36
Никита
укажи пожалста модель Митаса,ато я себе тож присматриваю Митас ХТ754 120/90/18",потому как  серии С дешевле,но мне кажется плохо в поворотах держать будут,изза размещения шипов в ряд.....
Отредактировано UFO (2016-02-10 15:34:43)
Поделиться272016-02-10 22:11:43
Никита
Модель не помню, мот на даче, посмотрю - но через недельку. Отпишу.
Зришь в корень, тут взаимо исключение. Она злая, из за этого держит оч хорошо, но, в поворотах есть .. как бы это описать, начало проскальзывания и потом сразу резко встает в зацеп как положено.
К этому нужно просто привыкнуть. Я даже где то писал как то тут на форуме, что пытался на гравии мот положить, так сказать продолжить это проскальзывание, начал инициировать его. -  положить не получилось. Злость шашек сказывается.
 Но, если пока не купил покрышку, мой тебе совет как владельцу такого колеса - бери злую, но в шахматке. (чтоб был закос на универсальность) .. У нее не будет этого "псевдопозыва" - (наверное) )
p.s. смотрим раздел "болталка"
Отредактировано Никита (2016-02-10 22:14:01)
Поделиться282016-02-11 09:29:53
Как показывает практика , судить о ходовых качествах резины по её виду, очень сложно , так как состав резины и конструкция корда не видны . Встречаются случаи, когда покрышки с одинаковым протектором работают совсем по-разному. И рекламировать ,корректно только известную модель опробованного производителя.
Поделиться292016-02-11 09:46:27
Никита
укажи пожалста модель Митаса,ато я себе тож присматриваю Митас ХТ754 120/90/18",потому как серии С дешевле,но мне кажется плохо в поворотах держать будут,изза размещения шипов в ряд.....Отредактировано UFO (Вчера 15:34:43)
Не слишком ли она разряжена? Имею ввиду шашки. Лучше почаще шашки на передок, ему копать не нужно, ему нужен зацеп, большее количество более частых шашек будет держать лучше, а такие редкие шашки на передке на грунте особой пользы не принесут, а на асфальте будет вообще беда.
Отредактировано bolwoi83 (2016-02-11 09:47:53)
Поделиться302016-02-11 10:41:41
С передним бубликом действительно беда ...
По моему мнению брать нужно как можно уже и выше .
В прошлом сезоне так ничего и не смог подобрать того чего хотелось. В результате забил на поиск и откатал на банальной петрошине . которая кстати неплохо себя показала по ходовым качествам.
