Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Замок зажигания! Нужна скорая помощь! :flag:
Сообщений 1 страница 7 из 7
Мотик с момента покупки заводился без замка зажигания, просто вставляешь фишку которая замыкает провода и всё. Вот прикупил новый замок, а провода другого цвета. Я в электрике полный ноль, поэтому прошу вашей помощи: какие провода подсоединить с какими? Методом тыка боюсь что нибудь спалить. Заранее благодарю!
http://s7.uploads.ru/t/lZroD.jpg
http://s7.uploads.ru/t/F32km.jpg
Отредактировано Вадим Лазарев (2015-12-14 00:01:03)
Могу только диаграммой проводки поделиться:
http://s7.uploads.ru/t/nVk3u.jpg
Отредактировано Zoom! (2015-12-13 23:01:20)
Благодарю, дружище! Может и поможет.   :cool:
Схема на старый TW200 с зажиганием 2JL.Черно-белый и черный при включении зажигания размыкаются,замыкаются только красный и коричневый.
Отредактировано Motor11222 (2015-12-13 22:50:48)
Вот и мне так объяснили,как работает замок зажигания:  К замкнут с Ч в положении ВКЛ и разомкнут в положении ВЫКЛ.  З замкнут с ЧБ в положении ВЫКЛ и разомкнут в положении ВКЛ. А схема мотоцикла работает иначе: для работы мотоцикла требуется замкнуть Ч с К и ЧБ с З. Так что китайский замок зажигания не подходит! А теперь вопрос: как сделать так, что бы всё работало? Есть у кого нибудь идеи на этот счёт?
http://s7.uploads.ru/t/y58IY.jpg
Допустим если синие провода просто замкнуть между собой, а Коричневый и Красный соединить с Чёрным и Красным. Мот заводится, но поворотом ключа не глушится. Глушится только кнопкой Engine stop switch. Есть какие нибудь мнения по этому поводу? Не будет ли садиться акум, не сгорит ли чего нибудь? И вообще какие нибудь варианты?))
http://s2.uploads.ru/t/ZfkU1.jpg
Отредактировано Вадим Лазарев (2015-12-14 12:29:56)
Есть мысль,поставить реле,запитываемое  при включении от красного или коричневого провода,к примеру.
7
Хорошая идея! :cool:
