Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Общие вопросы » TW-225 что за зверь?
Сообщений 1 страница 30 из 52
пррривет всем! с новым годом! всех благ и полный бак! я новенький. приобрел TW-225  . хочется пообщаться со знающими людьми .  были всякие но такой в первый рас. скажите бывалые какие лучше звезды ,  при каком пробеге замена масла и фильтра? немного прокатился не чего толком не понял зима холодно.  понятно одно прет как танк! резина злая шипастая . с уважением заранее спасибо.
Где  катаеш ?
привет! доброго время суток. катаю 50% по лесу 50% асфальт. от города до деревни по трассе нужно будет ездить километров 60. из за этого и нужно что бы хоть в потоке 90-100км/ч ехать.
и тебе привет!
а где катаешь то ?
г Боготол. Красноярский край.
Доброго времени суток. У меня ТВ200, но по сути мотоциклы практически одинаковые. По мануалу замена масла раз в 3000км, если я не ошибаюсь. Лично у меня многоразовый масляный фильтр (металлический). Насчёт звёзд - у меня стоит родная на 45 зубьев. Максимально едет около 115 км/ч и из-за пониженной коробки хватает тяги вдвоём на любой поверхности. Фото мотоцикла в студию!
Привет ОК. надо сфоткать скинуть фото. масло смотрел еще прозрачное. лить как всегда мотуль?
http://s7.uploads.ru/t/w5BAG.jpg
http://s3.uploads.ru/t/rYoZO.jpg
http://s7.uploads.ru/t/6sTj0.jpg
задняя звезда тоже на 45 зубов. какие варианты есть звезд? и стоит ли менять?
отличный гараж)
да) гараж хороший . жена так вообще рада)))
скажите. а фильтр воздушный на них только нулевики ?
В стоке другой воздушник
У тебя воздушник вместе с корпусом и потрохами выкинули тюнингисты
У меня примерно такой, только еще бак с крылом алюминиевые и сидушка другая
Фара такая же-светит хреново-там лампочка то-ли 25,толи 35вт
Фару буду менять однозначно
Еще бы найти стоковый глушак
16
понятно спасибо понял. еще вопрос на карбюраторе где должен быть винт смеси там нет отверстия даже. как заготовка выплавка под   винт есть а отверстия под него нет. как регулировать топливную смесь?
http://s7.uploads.ru/ZpIXS.jpg
Отредактировано Вадим Мамедов (2016-01-07 12:17:11)
Приветствую!Поздравляю с приобретением.
У меня 225пятка в стоке + мой внедорожный тюн.Фотки и описание чего делал можно глянуть в моих сообщениях.
225 от 200 почти не отличает разве что на низах прет лучше,максималка таже,все расходники кроме поршневой совместимы с двухсоткой.На форуме полно инфы как и чего делается,если есть вопросы пишите постараюсь ответить.
18
Kvas привет! обязательно посмотрю. вопросы думаю будут. вот хоть про звезды, скажите оставить эти или ставить меньше? заранее спасибо!
Звезды оставил стоковые,не хочется резать максималку а низов выше крыши,мне так комфортно.
По поводу карба,какой-то он странный может его тоже впихнули тюнинговый,короче надо разбираться,натюнить японцы могли что угодно.
Но если все работает нормально в карб и лезть не стоит,максимум что можно сделать,отрегулировать холостые под себя,там винт с тросиком,на фото видно.
да работает устойчиво. с холостым ходом то же все понятно. просто интересно как на нем если что смесь регулировать. у меня есть похожий карб только китай с жиклерами под 180сс. так там винт на этом же месте. мотик из японии без пробега по Р,Ф.
Привет,Вадим! Приятно познакомиться.
Карбюратор у тебя "нормальный",то есть стоковый,разве что окислился немного.
Винт качества снизу. Чтоб было понятней,номер 16 на рисунке:
http://s3.uploads.ru/t/8z6JI.png
Мегазип тебе в помощь: http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo … 225e-19316
Отредактировано Анатолий (2016-01-07 13:49:13)
22
Получил прокладку карба и игольчатый клапан (у меня если не закрывать краник, карбюратор течет)
Ближе к весне буду перебирать карб
Вопрос-как регулируется уровень в поплавковой камере?
В последнее время все инжекторы -напрочь отвык от карбюраторов
В самом верху форума есть кнопка "поиск"...
Вбиваешь нужное слово или фразу (напр.,тот же "уровень топлива")
и получаешь все темы с этим словосочетанием:
http://yamahatw200.bbnow.ru/search.php? … 2%E8%F2%FC
Отредактировано Анатолий (2016-01-07 19:58:20)
Анатолий привет! спасибо за схему. ! завтра посмотрю, попробую разобраться что к чему.  пока так не  первый взгляд не понял где он находится этот болт. просто интересно для себя, разобраться. посмотреть бы на фото где он.
Отредактировано Вадим Мамедов (2016-01-07 20:34:09)
На схему можно кликнуть мышкой и она еще увеличится.
А чтоб уж наверняка,вот тебе фото с перевенутым вверх ногами карбом:
("pilot screw" - это и есть тот самый винт качества (опять же - кликай мышкой на фото для его увеличения(!)
http://s6.uploads.ru/t/rIzGp.jpg
Отредактировано Анатолий (2016-01-07 20:51:41)
Анатолий спасибо! понял где он. главное что он есть. странно что он так установлен. это же как его крутить если под регулировать нужно будет.
Та нормально его крутить,если приловчиться. Поначалу я битой плоской пользовался,вставленной в держатель,
а потом у меня отвертка маленькая плоская рассыпалась (ручка треснула),так я из этого жала себе крутилку и приспособил.
Ну еще при гарячем двигателе тряпочку подкладываю.
Отредактировано Анатолий (2016-01-07 21:02:48)
28
Вадим Мамедов
Масло, лично я, лью Кастрол Актево 10W40, полусинтетика. На Мотюле начинало проскальзывать сцепление и при нагрево оно у меня в "воду" превращалось. У нас в Уссурийске продают глушители (две ссылки), можно заказать:
http://moto.drom.ru/ussuriisk/accessori … 35456.html
http://moto.drom.ru/ussuriisk/accessori … 31107.html
Алексей Кокаревич написал(а):
Вадим Мамедов
В обьявлениях написано ,что глушители на Серов225
Они подходят на TW?
Они подходят на TW?
Я смотрел по своей ТВ - подходят. Т.к. двигатели в принципе одинаковые. Свяжитесь с продавцом, если заинтересовало. Он замерит точно. У них в продаже есть ТВ200
