Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Болталка » маленько захлебывается
привет всем. сегодня первый рас нормально покатался. зима холодно! мотор на максимальных оборотах маленько захлебывается. надо походу топливо не много убавить. а так все норм. а и еще гаечка на 6. откуда то вывалилась все обшарил вроде все прикручено. сколько по стандарту выставить болт топливной смеси  на 2.5 оборотов? фильтр нулевик.
А может не захлебывается,а наоборот,не хватает. Насколько помню,на мороз всегда приходилось обогащать немного.
Выкрути свечку,посмотри цвет нагара - будет более ясно,какая смесь. По стандарту у тебя не выйдет,т.к. все стандартное должно быть,в т.ч. и фильтр.
А вообще,просто возьми с собой крутилку и пробуй понемногу закручивать-откручивать. Оно в ходу покажет,как лучше.
Отредактировано Анатолий (2016-01-23 12:59:58)
3
да я так и делаю. выставил болт на 2.5 и уже от этого буду крутить его туда сюда.
болт смеси был 3.2 поставил пока 2.5 на нейтральной  раскручивается мотор сразу до максимума только под конец маленько делает ББРРЛЛФФБРРЛЛФФРРББЛФФФФ))))) а так норм. на ходу надо докрутить .
Катался зимой , мотик тоже захлёбывался . Вылечили очень просто, карбюратор с обоих сторон прикрыл картонками (чтобы тёплый воздух от цилиндра прогревал карбюратор). Всё стало ОК.
можно попробовать. помню в детстве на буране под карбюратор ставили лампочку 12v 35ват что бы не замерзал.
