искал фото стандартной не тюненгованной TW-225
Сообщений 1 страница 30 из 39
Поделиться22016-03-02 22:56:14
Вадим
Зная номер рамы можно найти аукционные листы на свой мот из Японии и спустя 2 года.
Отлично проверяется если кто-то лечит про то что мот свежепригнанный, 1 хозяин здесь и всё такое.
Поделиться42016-03-03 06:59:41
Вадим
привет! можно поподробней пожалуйста как пробить сколько хозяев было?
Поделиться52016-03-03 07:02:36
Мой тоже висит еще в архиве..
Я так понимаю что они там очень долго храняться,и по номеру рамы пробиваются на раз..
Если еще нужно фото 225тки до тюна вот моя на аукционе:
оранжевый классно смотрится! воздушный фильтр в стоке не нуливик же стоит да?
Поделиться62016-03-03 10:45:58
Я нашел своего!!! Пробег отличается от заявленных на одометре 19 тысяч км. наши продаваны руку приложили чувствую
http://sempermoto.ru/bds/statistic/?m=0 … p;l=721360
Отредактировано bolwoi83 (2016-03-03 11:04:25)
Поделиться72016-03-03 11:21:59
Kvas
Сколько не смотрю на твой, мот - никак не отпускает. Не мот, а загляденье.
Вадим
На sempermoto можно пробить по номеру рамы и понять когда он попал на постсоветские просторы. А там уже ПТС в помощь. Просто если пробег отличается ощутимо от того, когда мот был куплен, приборка там сменилась или ещё что - можно уже строить догадки что кто-то руку приложил.
Поделиться82016-03-03 13:38:35
И мой висит до сих пор:
http://sempermoto.ru/bds/statistic/?m=0 … p;l=347080
Общая оценка 4,но меня смущает,что при заявленном пробеге 15768 (такой и был при покупке) полностью сожран передний торм.диск (в листе указано),цепь-звезды тоже (причем видно было,что уже менялись),ну и сцепление забуксовало сразу же после покупки. То есть по всем признакам пробег был скручен как минимум в два раза еще до аукциона. Сейчас,кстати,пробег 27тыс.,а масло из-под цилиндра уже потеет прилично и прогрессирует. Вот вам и верь после этого японцам.
Отредактировано Анатолий (2016-03-03 16:59:45)
Поделиться92016-03-03 14:10:42
СВОЙ НЕ НАШЕЛ ПО РАМЕ. пишет не такого.
Поделиться102016-03-03 15:27:47
[b]Kvas[/b] за сколько покупали мотоцикл если не секрет?
Поделиться112016-03-03 17:25:33
А вот мой.
Поделиться122016-03-03 18:01:55
Анатолий
Есть предположение что приборка не родная. Может и от TW225, но не та что была с завода. Ну приложился яп неудачно, или отвалилась)
У меня на TW200 приборка от 225. Смотрится здоровски, но истинный пробег только по общему состоянию мота угадывать, смотреть аукционные листы, предполагать и сравнивать)
Поделиться132016-03-03 18:39:04
Я покупал в ноябре 2014 за 95 тысяч. Он был самый дешевый на тот момент. И видимо не с проста его так оценили, перекупы видя пробег 50 тысяч км. Решили скрутить до 19 тыс и сбыть подешевле. А тут как раз я попался, наивный нанайский юноша)) Теперь я понимаю почему у меня цепь грм растянута была и на цилиндре уже натирчики образовались. Да и маслом он потел из под цилиндра во все стороны. Шутка ли 50 тысяч км для 200 кубового мотора!
Поделиться142016-03-03 18:42:40
ну так то да. но 95т.р это не много. сколько примерно нужно вложить денег в мотор звезды цепь что бы довести до отличного состояния? так на вскидку ?
Поделиться152016-03-03 18:47:47
где то смотрел видюху там ТВешка старенькая хозяин говорит спидометр на второй круг пошел! стало интересно какой в среднем ресурс мотора. так нашел отзыв что у одного уж 20лет мотоциклу! не знаю конечно правда или нет . но у меня был урал 1951 года и ездил. только бензин живьем глотал.
Поделиться162016-03-03 18:54:10
Осенью цепь мне обошлась в 3200, башмак цепи стоил в районе 4000, но его я решил пока не менять, прокладки под цидиндр, включая мелкие резиночки еще 1500, сейчас еще дороже все это стоит. Зазор в кольцах еще в пределах разумного их трогать пока не стал. На горшке есть уже легкие потертости, пока тоже не криминал. Масло мотор не ест, тяга меня устраивает. А если что, горшок можно точнуть и купить ремонтный поршень с кольцами.
Поделиться172016-03-03 19:00:14
капец цены! ладно цепь грм еще можно понять . но башмак то что такой дорогой! башмак это же по чему цепь скользит длинная фигня такая?
Поделиться182016-03-03 19:07:24
Да, цены на запы для япа и меня были неприятным сюрпризом. А еще большое неудобство, что все только под заказ! Заказал и сиди жди у моря погоды. С китайской техникой намного проще, практически любой болт в наличии и ценники намного гуманнее. Правда и по ощущениям от езды китай это китай!
Поделиться192016-03-03 19:13:51
это да. у меня после русских мотоциклов было несколько китайцев вообче фу фу. русский иж лучше в разы. не думали например можно как на машины двигатель контрактный купить? или на наши моты такое не практикуется.? так то можно было бы приобрести если конечно за разумную сумму.
Поделиться202016-03-03 19:25:31
Согласен. Были повреждения,свидетельствующие о том,что мотик где то кувыркнулся,хоть и не сильно. Но,так или иначе,у меня выбора не было,потому как на тот момент на всю Украину моя ТВ-шка была всего одна.
Их и сейчас у нас всего пара штук в продаже. И не в самом лучшем состоянии. В любом случае,я свою люблю такой как есть - в родной Японии ее так не любили.
Отредактировано Анатолий (2016-03-03 19:26:01)
Поделиться212016-03-03 19:29:49
На Твху можно что угодно б.у. купить на яп аукционах. С этим проблем нет. Мотор тоже можно купить. Причем я смотрел, от состояния дрова, на запчасти и жо вполне рабочего агрегата.
Поделиться222016-03-03 19:34:59
ну вот. только наверно опять в бешенные деньги вылезет пока до дому доедет.
Поделиться232016-03-03 20:12:57
вот цепь грм 1.200. http://vk.com/market-88287500?w=product-88287500_105133/query наверно не оригинал?
Поделиться242016-03-03 21:35:16
В оригинале тоже did, странно, может это бу? Или подделка? Смущает упоминание китайской марки Джанши! Я брал цепь и прокладки на Экзисте, у них запы несколько дороже, но они доставку не считают. На импексе и подобных ценники дешевле, но когда доставка плюсуется, то на то и выходит. А неоригинала я в принципе не нашел.
Поделиться252016-03-04 00:55:31
Вадим
Фильтр родной,он вообще весь в стоке был,я сообственно на это и клюнул.. ну багажник и цвет конечно понравился очень,но цвет сыграл как выяснилось злую шутку..
Дело в том что этот цвет - юбилейная лимитка,на 20ти летие модели TW, и америкосы на него страсть как слюни пускают..
Я этой фишки не знал,а брал через семпер мото,и мот мне в душу так запал что я поставил на аукционе максимальную цену сильно завышенную,что бы уж точно взять,ну и... закусился видимо с пиндосским толстосумом,вообщем ставка и сыграла.. полностью)))
Короче не в коем случае не хвастаюсь ибо мудачество полное получилось,особенно по нынешнему курсу... 5000$ плюс на тюнинг 1000$ с лишним..
В итоге имею непродаваемый моцик,так как отбить хоть как-то адекватно врядли получится.. придется докатывать до собственной старости а там презент детям и внукам оставлять..
Zoom! Спасибо,приятно!
Поделиться262016-03-04 01:44:00
Kvas,о деньгах жалеть не стоит. Я за свою 3500 отдал далеко не в том состоянии,как у тебя + сверху тоже нехило вкинул.
Если это приносит радость и удовольствие,то и деньги потрачены не зря. Тем более,мотик у тебя - загляденье ,дети-внуки потом спасибо скажут.
Поделиться272016-03-04 08:54:53
А мне по тому курсу вышел в 2100 долларов. Получается не дорого. С учетом того, что я в него вбил, до тех средне рыночных 120 тыс руб, я еще не дошел. Цепь, прокладки, гофры на вилку и прочая мелочь не в счет. Самой моей крупной тратой была новая резина!
Поделиться282016-03-04 18:13:13
Вадим
по какому курсу доллар был когда мотоцикл покупали? в рублях сколь?
Поделиться292016-03-04 18:27:03
интересна средняя цена какая. там где покупал они все с аукциона штук 6-8 ТВешак было от 110.000 и два 139.000 дороже небело. и еще VAN-VAN был за 140.000 с виду вообще как новый. когда приехал за мотоциклом цена уже на все в среднем поднялась на 12-15 тыщ и это за два месяца!
Отредактировано Вадим (2016-03-04 18:38:24)
