Richochet (http://69.94.125.252/index.html)
Защита картера для Yamaha TW
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться22010-11-16 17:46:35
Очень добротная защита встаёт на TW от Ямаха XT225.
(На фото справа родная TW-шная).
Поделиться32010-11-16 21:38:53
Да, защита хороша, не в пример родной.
Поделиться42011-05-13 18:33:21
Интересная защита:
Поделиться52011-05-13 18:43:05
Да, прикольная.
Поделиться62015-08-06 18:26:00
Руки чешутся.
Думаю защиту замутить. Из двух труб снизу и боковушками, типа как на последних фото.
Через бревно или исчо чего, как на санках переезжать.
Пока примерю из металлопластиковых труб и зафотаю. Для диспута.
Или руки помыть ?
Поделиться72015-08-06 21:52:48
Мути давай, ишь чего удумал. руки мыть.
Поделиться82015-08-07 00:16:40
На эндуро трассах сталкиваешся с калеями в конце подъёмов, вырытых катеемками, в них нашмот порой так застревает, что только и думаешь, как его поуже да повыше сделать. Всё-таки геометрическая ширина и клиренс , не должны страдать от защиты, если речь не идёт о езде по асфальту, где она не совсем нужна.
Поделиться112015-12-13 20:04:05
Сын защиту делать собрался, купили 4мм дюраль на двоих.
Изготовил на свой защиту. Хотел и " букеты" в подножках исключить, трубчатая не пошла.
Пока так :
Матерая получилась..
Поделиться122015-12-15 21:15:38
Покурил "Е-бей" Защита Рикошет-в начале. 8500-9500р + доствка.
Моя типа - 10- 11700р.
"Гринго" сливают б/у детали, почти по цене новых с Мегазипа !
Поделиться132015-12-15 23:10:47
Алчные людишки... заметил эту особенность, когда диск тормозной искал.
Поделиться142015-12-15 23:48:10
А чего вы хотите от Абамкиных родственников..?
Поделиться152015-12-16 07:28:40
Сын защиту делать собрался, купили 4мм дюраль на двоих. Изготовил на свой защиту. Хотел и " букеты" в подножках исключить, трубчатая не пошла.Пока так :
Такая защита чревата пропаданием тормозов/передач в самый неподходящий момент.
Поделиться162015-12-16 18:56:55
Поочьему ?
Поделиться172015-12-16 22:26:55
Поочьему ?
Лапки при загибании внутрь упрутся в защиту (потеряют ход). На фото это выглядит так.
Даже если будет щелкать и выживаться, сделать это самым мыском мокрого бота станет непросто...
Поделиться182015-12-16 23:01:56
Лапки планируются складные. При загибании до защиты не достанут. Примерялись бока с рез.сапогом 44р.
Тут же приехали мотоботы и в них опробовано. Рычаги железо, выпрямил руками. В выхи сфотаю в ботах.
Защиту еще тюнингну, за день устал люминием дышать.
Поделиться192015-12-16 23:23:53
Складные лапки это гуд. Самодельные будут или покупные ?
Поделиться202015-12-17 19:34:30
Стальные на Али не нашел, будем посмотреть.
Пока Хонду потюнингуем.
Поделиться222015-12-19 21:57:04
Заценил. В гараже хорошо смотрится. По весне расскажи плз, как оно в колеях/болотах себя поведет. На джипах листы защиты - зло, залипают на них, с мотиком хз ...
