Подскажите пожалуйста решение следующей проблемки. С трудом, двумя руками еле-еле поворачивается крышка бензобака. А то искатал японский бенз пришла пора заправиться,а я на заправке еле смог открыть бак. Ключ в замке поворачивается без проблем, толи прокладка так прикипает и пора ещё поменять,толи смазать чем то надо?
Крышка бака
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться22016-04-08 19:49:13
ну не затягивай сильно.
Поделиться32016-04-08 19:59:39
У меня тоже пробка туго крутиться. Но если ее до конца не повернуть, то ключ не вытащить из замка пробки.
Поделиться42016-04-08 21:04:33
Крышка имеет два положения либо закрыта либо открыта. Перетянуть по резьбе невозможно.
Поделиться52016-04-08 21:08:53
хе хе ну да!
Поделиться62016-04-08 23:35:13
Может резинка на крышке подразбухла?
Поделиться72016-04-09 14:05:39
Ага и пока не закроешь ее, ключ не отдает. А без ключа она в принципе не работает как я понял.
Поделиться82016-04-09 14:26:42
Нашёл резинку на крышку на мегазипе, стоит около 500руб.Но не факт,что поможет.
Поделиться92016-04-09 15:30:05
У меня такая же проблема. Раз в месяц примерно смазываю моторным маслом. Прям чуть-чуть на палец, смазываю крышку, несколько раз прокручиваю в баке. На время хватает, потом снова повторяю.
Поделиться102016-04-09 16:06:46
Резина знать спецом прилипучая . Силиконом брызгаю заодно, когда ходовку проливаю.
Поделиться112016-04-09 16:29:10
Хороший вариант, надо попробовать прокладку силиконом задуть. А что в ходовке нужно силиконом брызгать?
Поделиться122016-04-09 18:51:40
Все !  Белое  море  -  соленое.  Гараж  на  берегу,  песок  и  торф  прилипают  Все  рыжеет  в  зад  звезде + цепь.
Опрыскиваю  со  времен  самоделок,  до  силикона -  соляркой, керосином  и т .д.   Но  ТВ  так  не  подвержена  этому.  Металл и  покрытие  -  джапан !
Поделиться132016-04-09 19:55:01
Понял, особенность эксплуатации
Поделиться142016-04-10 23:52:17
К слову.. Я силиконом на зимнее хранени заливаю все не окрашенные части,вроде не плохо получается..
Поделиться152018-01-04 15:25:08
Есть эффект от замены резинки?
Поделиться162018-01-26 11:50:28
То же туго откручивается пробка. Раз в сезон мажу резиновую прокладку под пробкой литолом. Помогает.
Поделиться172018-02-05 07:15:43
Заказал резинку это, посмотрим как оно получится!
Поделиться182018-02-18 06:27:22
На новой резинке открывается намного проще
Поделиться192018-02-20 23:00:30
Нужно менять резинку. Я поставил, проблема исчезла!
Поделиться202018-07-12 15:28:32
1000% проблема разрешена заменой резинки.
