Как факт, пока обсуждаем, подробности и фото позже.
КОЛЕСО 21
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться22016-04-29 07:25:56
Нифига не понял,но мне тоже надо!
Поделиться32016-04-29 10:33:53
Судя по фотографиям из интернета это вполне реализуемо.
А какой путь решения? Переспицовка родной ступицы на обод большего диаметра? Полная замена вилки?
Амеры тут (http://tw200forum.com/forum/performance … eel-2.html) пишут что проблема при переходе на 21' это необходимость снять щиток. Ещё пишут что рулевая траверса от XT200 подходит.
Отредактировано Zoom! (2016-09-01 10:47:57)
Поделиться52016-04-29 12:50:23
А что даст подобная переделка? В ТТР250 или Серого ТВха все равно не превратится
Поделиться62016-04-29 16:03:12
Baun
Да.. без ободка нафиг не надо...)))
Поделиться72016-05-04 22:01:39
Можно долго перечислять во что не превратиться TW , тем более в Серова- который меня не интересует даже в качестве донора.
Я просто устранил недостаток назойливо раздражавший меня.
abgemacht!
Отредактировано Baun (2016-05-04 23:36:29)
Поделиться82016-05-05 08:34:48
abgemacht!Отредактировано Baun (Вчера 23:36:29)
А какой недостаток, если не секрет?
Поделиться92016-05-05 23:34:28
А какой недостаток?
Если побыстрому, то буханка свежего хлеба и два ножа - первый короткий и тупой, другой длинный и острый-все очевидно.
А TWха приобреталась мной именно для последующих переделок, считай развлекаюсь я так.
Продолжим если интересно , через недельку, т.к. отбываю в "имение" где всяческий интернет запрещен моим же приказом.
С ДНЕМ ПОБЕДЫ МУЖИКИ!!!
Поделиться112016-05-20 18:06:25
Baun
Поведай, пожалуйста, подробности как тебе удалось перейти на 21' и что для этого понадобилось?
Поделиться122016-05-23 21:19:21
Baun
Спасибо,узрел,прикольно!
Глушак DG что ли?
Плохо видно..
Отредактировано Kvas (2016-05-23 21:21:06)
Поделиться132016-05-24 21:51:54
Baun
Чтож попробую : признаться я представлял себе несколько иные действия, а именно полную замену всей вилки на боевую кроссовую.
Но достойный донор - не кетай и без пробега по РФ так и не подвернулся, а тут пришло время заказывать передний барабан и мой механик молвил мне буквально следующее - "А нах оно надо, реанимировать этот лапоть! Давай сделаем нормально - ищи колесо!"
В том что "лапоть" нах не нужен я был уверен, а вот то что можно обойтись малой кровью было откровением.
Две втулки, кронштейн для суппорта , сам суппорт и машинка, сварка в аргоне и грамотный механик- просто как двери сарая.
В отличие от поиска колеса, опять же не кетай, без РФ, под родную ось 15мм.
Но тоже решилось.
Колесо полный винтаж, это кросс HUSQVARNA 1974г.
- правильный люминь, причем с родным торм. диском.
Единственное чего опасался так это расколбаса на асфальте- напрасно, расколбаса нет вообще!
Повторюсь что все это благодаря пружинам.
Baun
Глушак DG что ли?
Корпус люминь от 2т 135 сс. Фарш в виде флейт и патрубок - часть велосипедной рамы - мои. Так что это уже BAUNING
Поделиться142016-05-25 00:05:07
Baun
Должен признать что выглядит отменно. Мои поздравления.
И не просто обновление, а с о**ительной историей)
Поделиться152016-05-26 21:45:57
Вношу поправочку пока тапки не полетели
HUSQVARNA-74- обод. Ступица , спицы и диск GAZ-GAZ
Отредактировано Baun (2016-05-26 21:48:08)
Поделиться162016-07-12 22:37:32
А вот так едет по песочку.
Хотя спидометр отсутствует 80 было, что очень даже неплохо . Колесико нормально так нарезает не цепляя все что ни попадя, тоже происходит и в "дрищах" и что особо радует в колеях не кидается почем зря на стенки вырывая руль из рук, так же из за малого веса и большего диаметра стало проще преодолевать препятствия в виде бревен и камней. Короче одни плюсы! Чего я и ожидал...
Поделиться172016-07-13 12:27:26
Baun
Что думаешь, удастся ли передний обод от XT225 без проблем переспицевать на родную TWшную ступицу? (кое-где натыкался на информацию что ступица идентична, и 21 колесо в сборе становится вообще без переделок в т.ч. без переделки тормозов, но нихрена не уверен).
Вилки от каких мотов в сборе с колесом совместимы с TW с минимальными доработками?
Отредактировано Zoom! (2016-07-13 13:03:23)
Поделиться182016-07-13 23:19:27
Вопросы какие то глобальные. Переспицевать мне за три года так и не удалось. найти того кто бы это сделал - не смог.
Все обычно меняют обод или ступицу повторяя оригинал.
У меня ступица под барабашку, и только поэтому пришлось наваривать кронштейн. С родным диском все намного проще - три несложные детали и это уже сделано!
3. Переделка одна - шпилька траверс. Да и не нужно это при этих пружинах позволяющих отжечь на все невеликие деньги TW .
Встречный вопрос , что со звездами? и главное войдет ли 55я или хотя бы 52я, позволяет ли длинна цепи, и каков износ ведущей?
По возможности : несколько фото звеньев цепи .
Поделиться192016-07-14 14:13:33
Ну что же, сам спросил и через время сам себе ответил)
На сайте AllBalls есть раздел Fork Conversion (http://www.allballsracing.com/index.php/forkconversion) .
Там можно найти свой мотоцикл по производителю и году выпуска, по модели. Узнать размер подшипников рулевой и их партнамбер. И дальше сверяя партнамбер можно искать подходящие вилки от других моделей.
Для себя решил поукатывать знакомого на Serow чтобы под пиво на досуге перекинуть его переднее колесо себе. Ну так, примерно почувствовать.
А пока выпилю себе проставки преднапрягающие пружины вилки подлиннее.
Отредактировано Zoom! (2016-11-21 17:25:16)
Поделиться202016-07-17 21:37:33
Baun
Ответил в соответствующей теме (http://yamaha-tw200.ru/viewtopic.php?id=128#p10394)
Поделиться212020-10-26 09:31:30
Я начал переделку переднего колеса под 21" на TW225 2006 г. передний тормоз дисковый.
Заказал переднее колесо:
ДИСК КОЛЕСНЫЙ ПЕРЕДНИЙ 21 СО СТУПИЦЕЙ В СБОРЕ AVANTIS FX250 LUX
ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ 240 ММ AVANTIS FX250
Ступица под ось Ф 15 мм.
Дальше думаю переварить родные траверсы с целью уменьшения расстояния между перьями, тормозной суппорт так же как вовка ю думаю через переходник поставить.
Отредактировано Tank driver (2020-10-26 09:32:09)
Поделиться222020-10-26 15:51:59
В Яппе видал расширенные траверсы на аукционах.
Отредактировано Водолей (2020-10-26 15:53:07)
Поделиться232020-10-26 17:36:03
У меня получается обратная задача - траверсы буду сводить получается
Поделиться242020-10-26 20:04:27
Не внимателен.
Тогда проще.
Отредактировано Водолей (2020-10-26 20:04:54)
