Всем привет! Сабж приключился ненароком, теперь проблема - стартер не крутит совсем, да и освещение ведет себя как-то странно.
То есть при правильно подключенном полностью заряженном аккумуляторе сейчас даже индикаторы на приборной панели не светятся - при заглушенном двигателе.
А если завести с кикстартера, то всё горит. Как будто предохранитель какой накрылся, но какой - я не нашел. Есть идеи, что бы это могло быть?
Переполюсовка аккумулятора
Страница: 1
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться12016-04-29 21:45:29
Поделиться22016-05-06 17:07:01
Была такая фигня, там в какой-то из коробочек пред сгорел.
Поделиться32016-05-06 18:37:19
Спасибо, буду искать!
Поделиться42016-05-07 12:59:53
у меня такая же ерунда , так и не разобрался ,предохранители целые.
Страница: 1
