Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Общие вопросы » TW-200 зимой.
TW-200 зимой.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Всем привет. Собственно вопрос в теме. Не работает мот при минусовых температурах. Если заведется, то не надолго. Метров 500 проедет и заглохнет. Постоит, заведется и тд. Летом без проблем.
Проверь состояние воздушного фильтра, возможно причина в пропитке фильтра.
Я с этого и начал. Выкинул поролон с пропиткой и поставил простой, без пропитки. Проехал на 300 м дальше. :)
А на подсосе ?
Запуск на подсосе, это ясно.
На зиму смесь существенно обедняется,потому как плотность  воздуха увеличивается по мере понижения температуры.
Поробуй открутить винт качества на четверть оборота или лучше сразу наполовину,чтобы понять "оно или не оно".
Если "оно",то в процессе езды отрегулируешь ,насколько нужно. Еще можно зазор на свечке увеличить для лучшего воспламенения,при этом сильно
перебарщивать не нужно - 0.7-0.75 будет достаточно. Также,если планируется ездить регулярно,есть смысл поменять свечку на более "горячую" (с меньшим калильным числом).
Отредактировано Анатолий (2016-10-18 18:48:55)
Езда на  1м подсосе .
Когда у меня по зиме беднит, я спокойно езжу на подсосе, но тут похоже надо начинать с чистки Карла, а именно сетки над клапаном.
Все так!
Где то уже была тема при зиму, поделюсь здесь , зацепив отрицательные температуры стал класть простейший бытовой фен на карб, 15 - 20 мин и заводится хоть с кнопки, хоть с кика. Если быстрый старт , то чайник кипятка , ну и погазовать, а потом на холостые - все работает.
Baun написал(а):
Все так!
Серьезные методы! У меня и так при минусе заводиться, с кнопки не очень бодро, но с кика всегда
