Лоты 26 и 27 с резерв отменен.
После небольшой ревизии добавилось еще мелочей.
Мотор TW225 распродаем по частям, покрышки и всякое разное.
Сообщений 31 страница 60 из 88
Поделиться312017-03-03 09:55:01
Поделиться322017-03-08 23:11:05
Лот 58 (рычаги тормоза и сцепления) резервирую! Готов оплатить! По почте сможешь отправить?
Поделиться332017-03-08 23:32:17
Да, конечно отправлю.
Поделиться342017-03-08 23:42:37
Тогда договорились! Оставь номер свой? у тебя сбер привязан к мобильнику? я тебе закину деньги и адрес дам! Доставка почтой я думаю не очень дорогая будет?)) Жду твой контакт.. в вотсапе спишемся!)
Поделиться352017-03-09 12:03:27
Я не пользуюсь ватсапами и никуда не не привязан. Смотри личку.
Поделиться362017-03-09 13:00:23
Всё понял! Спасибо!
..ответил!
Поделиться372017-04-02 16:45:10
Хочу лот 53,диск тормозной есть к нему?
Поделиться382017-04-02 22:33:48
лот 57 (подножки) подойдут на замену штатных резиновых?) Чёта я в первый раз обратил на них внимания..(
Поделиться392017-04-03 10:08:10
Не молчи куплю переднее колесо(диск) ! Как обстоит дело с тормозным диском, он есть?
Отредактировано Внедорожник (2017-04-03 10:14:14)
Поделиться402017-04-05 00:08:50
Парни, извините , запара по работе, переезд! Про колесо отписал в личку. Лоты 26 и 27 все таки забрали.
Относительно подножек не знаю, не видел резиновые на TW
Отредактировано Rem (2017-04-05 00:14:41)
Поделиться412017-04-11 02:54:00
Есть голова цилиндра с клапанами , на YAMAHA TW200 как с вами связаться Rem ? дайте номер телефона или ящик электроной почты .
Поделиться422017-05-11 15:17:14
Друже привет. Покрышки ещё продаются ?
Поделиться432017-05-11 19:40:22
Только те что остались, "саморезы". Да и то подумываю , а не зашиповать ли мне их на зиму, резина то новая.
Поделиться442017-06-08 22:00:26
Rem
Доброго вечера!а передние крылья есть еще? подъехал бы на примерку,возьму нет пока х.з.
Поделиться452017-06-09 15:12:47
Осталось одно кремовое. С креплением. Что там мерять, крыло оригинал?
Буду доступен во вторник.
Отредактировано Rem (2017-06-09 15:15:45)
Поделиться462017-06-09 15:20:23
ок.Наберу во вторник.
Поделиться472017-06-12 17:57:47
Добрый день. Нет ли сливного болта для масла?
Поделиться492017-06-19 11:36:00
Лот 14 резерв.
Поделиться502017-07-16 23:15:31
Подскажите пожалуйста размер или маркировку подшипников на коленвале если не сложно . Спасибо .
Поделиться522017-11-14 11:20:19
Лот №20 имеется в наличии? Отписался в личку если что.
Поделиться532017-11-14 20:17:24
Что случилось?
Поделиться542017-11-15 12:20:09
Все норм, просто был шанс ее повредить при откручивании болта на распреде, мы его в прошлый раз с Мотором от души закрутили и на фиксатор посадили. Я было поупирался пытаясь открутить придерживая за звезду, но побоялся повредить. Не пошло оно. Пришлось мотор скинуть и отвезти в ближайшую шинку, там пневмой открутили на раз. Надо распред махнуть и обратно все собирать.
ТВ устал и прилег отдохнуть
Поделиться552017-12-11 06:23:14
Распродаем два мотора 225 и 200, поршневых групп нет, цилиндра на 225 нет, колено на 200 под вопросом. Все остальное есть.
Приступаю к разборке. Если что кому надо, столбите. Территориально в Питере.
Воскресеньем разобрал 225, причина выбраковки мотора: клин пальца в головке шатуна и разбитый поршень.
Состояние деталей на 5. Даже колено можно восстановить, удалив расточкой радиальный задир, он шириной 1.5 мм как раз в зоне отверстий по смазку.
Так же будет интересно проверить взаимозаменяемость деталей 200 и 225. Есть предчувствие полной идентичности моторов.
После промеров так и оказалось, все потроха идентичны. Отличаются только поршень и цилиндр. Картер имеет увеличенное отверстие под посадку цилиндра, но по крепежу совпадает.
Фотография включает в себя все предметы лота, лот не разбивается.
Все редактирование в первом посте.Лот № 1 Картер от 225, состояние идеал. 3000р.
Лот № 2 Маслонасос, 1600р.
Лот № 3 Вал нажима сцепления 1300р.
Лот № 4 Вилка переключения пердачи С в сборе с осью. 1100р.
Лот № 5 Катушка импульсная. 1100р
Лот № 6 Вал нажима декомпрессора в соре с тросом 900р.
Лот № 7 Датчик нейтрали . 400р.
Лот № 8 Пробка маслозаливной горловины 350р.
Лот № 9 Комплект болтов левой крышки картера 150р.
Лот №11 Коленвал в сборе с шестернями и муфтой. У шатуна в коренном подшипнике люфтоа нет, под поршневой палец требуется незначительная шлифовка дефектного места. 5000р.
Лот № 12 Коплект шпилек крепления головы и цилиндра 500р.
Лот № 13 Вилки переключения передач, две штуки в сборе с осью. 2000р
Лот № 15 Механизм привода кулисы переключения передач 500р.
Лот № 18 Распредвал с постелью. Шейка распредвала нуждается в шлифовке, в постель желательна втулка, кулачки как новые. 1300р.
Лот № 19 Крышка маслофильтра с фильтром и крепежом 450р.
Лот № 20 Шестерня распредвала 300р.
Лот № 21 Комплект болтов на правую крышку картера 150р.
Лот № 22 Шпильки крепления стартера 200р.
Лот № 23 Стопорная шайба ведущей шестерни 350р.
Лот № 24 Правая крышка картера 2000р.
Лот № 28 Стартер 4900р.
Лот № 29 Головка цилиндра в сборе с крышками, клапанами , коромыслами 6000р.
Лот № 30 Статор генератора 4000р.
Лот № 31 Ротор генератора с бендиксом и шестерней в сборе 3500р.
Лот № 32 Вторичный вал коробки передач в сборе 4000р.
Лот № 33 Первичный вал коробки передач в сборе 4000р.
Лот № 34 Кулиса в сборе 1500р.
Лот № 35 Балансировочный вал 1000р.
Лот № 36 Панель приборов, отколото пластиковое ухо крепления, возможно восстановить, 3000р.
Лот № 40 Трос спидометра 300р.
Лот № 41 Трос спидометра 300р.
Лот № 42 Площадка под номер 1 штука 300р. Осталась только одна!
Лот № 43 Привод спидометра 600р.
Лот № 44 Втулка передней оси 250р.
Лот № 45Комплект хомутов для гидролинии и троса 650р.
р.
Лот № 46 Хомут малый 150р.Лот № 46 Кронштейны крепления руля 4 штуки 50р/штука
Лот № 48 и 49 бывшие в употреблении. Крылья передние 2 одинаковых,с кронштейнами , по 2000 рублей /штука. Не ломаны, не клеены. Белого нет.
Лот № 5 0Головка цилиндра в сборе с крышками, клапанами , коромыслами, шпильки в комплекте 6000 рублей.
Лот № 53 Колесо переднее (без резины) 8500. Ровное.
Лот № 54 Комплект Данлопа К180. Профиль прорежен для повышения проходимости. Дешево и сердито 3000 за комплект. 1 сезон по грунту.
Лот № 55 Карбюратор новый, не использовался - 10000 рублей. Брался на TW, но оказался длиннее - подойдёт тем у кого нет "родного" корпуса воздушного фильтра.
Карбюратор по диффузору и присоединительным диаметрам соответствует TW-шному, но длиннее на 10 - 15 мм.Лот 56 Лапка переключения "родная" - 1000 рублей.
Лот № 57 Подножки "родные" без пружин - под доработку (для тех, кто не хочет "трогать оригинал" ) - 1000 рублей пара.
Лот № 59 Фара от японской версии TW с лампочкой - 3000 рублей (с лампочкой).
Лот № 60 Крыло переднее новое (не ставилось) - только пластик (без крепления), цвет белый, выглядит как в лоте № 48, 49 - 3000 рублей.
Отредактировано Rem (2017-07-03 15:53:28)
А можно фото приборки поподробнее?
Поделиться562017-12-11 14:43:27
Как именно? мне проще скинуть вконтакт.
Отредактировано Rem (2017-12-11 14:44:49)
Поделиться572017-12-11 21:08:39
Отредактировано Rem (Сегодня 11:44:49)
Где и что именно отломанно? Меня интересует только спидометр, если он целый, то беру. Лучше Вотсап, 8-918-430-15-55
Отредактировано Максим (2017-12-11 21:10:06)
Поделиться582017-12-13 10:22:21
Rem
А нет случайно корпуса воздушного фильтра?
у меня есть
Поделиться592017-12-13 20:31:31
Картер и панель приборов, продано.
Поделиться602017-12-18 21:59:58
Вечер добрый! Интересует переднее крыло. Осталось ещё?
