Процедуру замены масла в вилке можно проводить и без снятия перьев вилки с мотоцикла, но в данном примере перья будут сняты. Перед заменой масла необходимо прогреть вилу, т.е. в течении минут пяти зажав передний тормоз, энергично качать вилку вверх-вниз (попыхтеть придётся). Фото взяты с сайта ( Big Wheel Addicts - Forum Yamaha TW 125 200 225 - Suzuki VanVan RV 125 200 - Hyosung Karion 125 ).
1. Вывешиваем переднее колесо мотоцикла, подставив под двигатель что нибудь устойчивое и крепкое.
2. Откручиваем 4 болта крепления переднего крыла и снимаем его.
3. Выкручиваем трос спидометра из "редуктора".
4. Откручиваем два болта ключом на 12 крепление тормозного суппорта и снимаем его (суппорт лучше подвесить с помощью проволоки к какой нибудь части мотоцикла, чтобы он не висел на тормозном шланге).
5. Отсоединяем от левого пера вилки крепление троса спидометра и тормозного шланга.
...лень было.
...обычно менял масло в холодном гараже после зимнего простоя, весной, когда ещё снег лежал.
, как вынуть сальник?
