здравствуйте уважаемые. сегодня решил поменять масло, сливной болт не в какую не откручивается мучил его мучил. а он же дюраль ! на китайце я так сломал сливой болт. короче так и не открутил. головкой и то пакотцал грани! открыл пробки генератора и вертел этот мачиклет всяко разно. первый раз такое вытворять пришлось. слил вроде. масленый фильтр чистый так продул промыл. он у меня металлическая сеточка. только теперь мучает мысль что фильтр сеточку под сливным болтом не посмотрел(((. залил масло 1л и все по норме получилось , получается все масло слилось старое?
всем привет. поменял масло.
Сообщений 1 страница 30 из 38
Поделиться22017-09-16 15:01:02
Мисье знает толк в извращениях
А вообще странно, что пробка не откручивается. Может не в ту сторону крутил? Я так на детском велике каретку разбирал, пыхтел долго, пытаясь контргайки отпустить, пока не понял, что резьба левая
Поделиться32017-09-16 15:50:14
bolwoi83 да я сам в в@х.е!!! извиняюсь за выражения. в прошлом году слил масло закрутил все норм было как обычно. резба же там обычная не левая как помню. да и с мотоциклами с детства. да и не идет не в какую пробка эта((( и еще на скутере такая же почти прока так тоже не откручивалась так я её выкрутил что резьба там осталась а шляпка болта у меня осталась ! вот с тех пор и как то опасаюсь дурьма крутить.
bolwoi83 у меня к вам вопрос про сетку под пробкой этой сливной. в прошлом году когда снял она чистая была! так может и не стоит мучить уже себя? скажи что она чистая)))
Поделиться42017-09-16 17:15:46
У меня в прошлой весной рассыпались три диска сцепления из пяти, тупо в труху, в песок! Я тогда кучу грязи слил и вытащил из фильтров, промывал двигатель и один хрен до сих пор, на нижнем фильтре при замене масла вылавливаю некоторое кол-во грязьки, чуть чуть но есть)) Так что лучше пробку то открутить, один хрен придется ее откручивать рано или поздно!
Поделиться52017-09-16 17:19:26
bolwoi83 на верхнем фильтре тоже много грязи было?
Поделиться72017-09-16 17:30:52
ах.еть!!!!!!!!!! одним словом... это как так произошло?! по вашим видосам конечно экстрим полный! но что бы цепления рвали не видать.
Поделиться82017-09-16 17:44:02
Это на прошлогоднем, весеннем Переплут трофи, в один момент мотик как на автомате поехал, передача включена а он стоит, газу дал он едет, отпустил остановился)) Видимо диски уже были изношены, а это стало последней каплей, мы там в болоте, хорошо так поутопали-побуксовали
Поделиться102017-09-17 05:55:59
Сезон закроеш и откручивай.
Поделиться112017-09-17 07:16:16
Водолей я тоже так подумал
Поделиться122017-09-19 10:47:17
Банально, но если что-то не откручивается, надо нагреть/простучать.
Поделиться132017-09-19 10:54:15
да надо.
Поделиться142017-10-03 10:55:26
Шестигранная головка + гайковёрт. Можно на шиномонтаж заехать.
Поделиться152017-10-14 12:00:02
всем привет! так и не смог гайку открутить. и в шинку ездил гайкаверт трещит не идет и все тут. вся ко пробовали и грели и стучали как не старались окуратничить в конце концов грани закатались. как теперь фильтр чистить . первый рас такое вижу! главное в прошлом году открутил слил как обычно закрутил.
Поделиться172017-10-14 16:25:41
Фига! Даже гайковертом не открутилась? Не пришлось бы ее ломать и новую заказывать
Поделиться182017-10-14 16:53:20
bolwoi83
боюсь что гайку начну ломать и повредит при этом картер резьбу. мой максимум что разбирал это советский мото пром, Китай. и жигули. не скажу что я рукажоп, в принципе окуратен но болт испортил,наверное все же жопарук. может не по резьбе загнал я уж думаю. сверлится встовлять шестигранник ? есть еще клины с левой резьбой у нас их не найти. хотелось бы пробку выкрутить переточить под 17голову. до следующей замены масло 2000 км 3000 максимум км. а потом что делать ? сливать так масло при каждой замене не трогая гайку и фильтр? подскажите.может зубилом откручивать? очень-очень не хочу так делать..
Отредактировано Вадим Мамедов (2017-10-15 00:31:58)
Поделиться212017-10-16 09:54:06
Всем добра, досталась по случаю канистра Ровенола 4 литра, свежее, 10W-40,4x тактное,но на этикетке лодочный мотор, масло само синего цвета, как считаете можно использовать такое масло или лучше не стоит ? Спасибо.
Поделиться222017-10-16 14:16:46
Можно. Двигателю хуже не будет точно,а если будет подбуксовывать сцепление - ну тогда поменяешь.
Поделиться232017-10-16 15:46:35
Анатолий так к слову
ездили с пассажиром 60км по трассе М-53, хорошо не жарко было пришлось ехать 100-110км.ч что бы хоть как то держаться в потоке с фурами . моторчик поднагрел тогда. и сцепление пробуксовывать начало только тогда. тоже 10w40. а так больше не было такого. больше на такое не еду жалко маторчик мучить.
сколько кстати максимум обороты на TWшке?
Отредактировано Вадим Мамедов (2017-10-16 15:56:38)
Поделиться242017-10-16 15:53:09
буксовать наверное будет если пожиже взять.
Отредактировано Вадим Мамедов (2017-10-16 15:53:43)
Поделиться252017-10-17 07:03:26
Спасибо, попробуем на следующий сезон, в этом накатал мало чуть больше 1000.
Поделиться272017-10-17 10:30:03
это Стандартный или нет? чистинький такой. сколько деньгаф отдал?
Поделиться282017-10-17 12:21:23
Тюнингованый,сидение короче,другое крыло, фара, повороты,покупал в Октябре 2016, стоил 135, за 115 купил, с аукциона. Поставил брызговики и багажник, фотки еще с фирмы.
Поделиться292018-01-06 07:13:36
А как можно определить износ дисков сцепления. Просто летом в одной жесткой колее у меня то же при включённой передаче мот отказался ехать, даже при открытии газа, правда колесо заднее стояло в расклин и в эту же поездку (был почти трэш) при движении в гору продолжительное время по каменистой дороге и на гране отрыва переднего колеса, были моменты, когда на мгновение исчезало сцепление с одновременным странным звуком исходящим (как мне могло тогда казаться) от цепи.
Поделиться302018-01-06 07:19:25
И ещё, посмотрел сейчас Мзип не даёт к покупке дисков сцепления! Почему? интересно.
