Всем доброго времени суток. Решил доработать передний тормоз, так как после установки злой резины (а она на порядок тяжелее дорожной) передний тормоз стал как "ВАТА". Был изготовлен новый тормозной диск увеличенного размера на 260мм. вместо 220мм.
Диск изготовлен из стали 40х13 + термообработка на 30---35 единиц, резали водой. Вот сравнение с родным:
Для суппорта изготовили переходник :
Ну соответственно всё это дело собрали в кучу. Было:
Стало:
Колодки поставил вот такие:
Тормозами более чем доволен, нужно привыкать , а то можно "ПЕРЕПЫЖИТЬ". Надеюсь информация полезная. Всем УДАЧИ.
Тунинг переднего тормоза
Поделиться12017-09-21 00:27:25
Поделиться22017-09-21 00:54:00
Круто!
Поделиться32017-09-21 09:35:59
Круто! А у меня старенький ТВ с барабанами
тормоза вроде есть, но до первой серьезной лужи, потом только жалобные скрипы! Недавно покатался на Лифане lf200 gy5 который, там оба дисковые, был просто в восторге от переднего, а вот задний немного избыточен, срывает на юз чуть что. Хотя возможно, это я привык уже на своем давить от души, а тут нежно нужно
Поделиться42017-09-21 23:27:23
Еще как круто!
вовка ю А разве суппорт нельзя было повыше задрать?
Поделиться52017-09-22 01:21:14
Еще как круто!
Привет. Конечно же можно, но тогда пришлось бы делать переходник более сложной формы, не хотелось заморачиваться. На самом же деле суппорт стал ниже всего лишь на 1см.
