Анатолий, верно подметил, неверно написано свечи NGK, это я попутал.
ну а я нашёл свою тягу, всё оказалось в мембране)) вчера вернулся с Медведя Шатуна. ТВха молодцом,но без шипов.
Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) |
Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Пропадает тяга..а она так нужна. tw225
Вообще,и на 9-ке можно спокойно ездить,искра больше или меньше не станет,просто свечка чуть дольше разогреваться будет. Так же и на 7-ке.
Производитель дает некое усредненное значение и шаг влево-вправо - не расстрел)). Перегреть можно и на родной 8-ке,если в жару дубасить по шоссе без остановок.
У меня еще Трикер есть,так там 7-ка прописана,хотя тоже воздушка 2-клапанная. А вот квадрик был Ямаха Бластер 2-х-тактный - тот очень критично к подбору свечи относился.
На зиму обязательно надо было на более горячую менять,иначе свечка быстро засиралась и начинались пропуски.
Отредактировано Анатолий (2018-12-03 17:51:24)
Ранее на Ижах Юп. плотно ездил и ремонтил. Свечи А 17, на Ю -4 = А 23. На обкатку масла М 8 лил от души и засирало нагаром.
Вкрутил как то СИ12РТ от ПЛМ и забыл о чистке свечей. Сравнивали в КиЯ с авто свечами, получалось А 14. Но А 14 засирало., ставил А 11 - тоже самое.
Она не выкручивается. Она вынимается. Сидит плотно благодаря резиновому кольцу.
Я вынимаю плоскогубцами,двигая ее влево-вправо и одновременно на себя.
Для облегчения можно прыснуть ВД-шки,капнуть керосина или вообще пофиг чего,лишь бы не на сухую.
Также и при установке обратно. Я когда первый раз вынимал,то очень туго пошла,видать прикипела.
Отредактировано Анатолий (2019-03-06 01:10:19)
нечееесссеее!!! а че ето она так забилась? в баке стоит Фильтр?
Хороший вопрос. Дело в том, что когда купил мот, фильтра не было. А затупы на трассе были. Фильтр я сразу вкорячил, а до вскрытия карба только сейчас руки дошли . Так что это по ходу старая грязь.
молодец!
asgard999
скорей всего давления атмосферы выравнивает в карбе. товарищи пишут что может воды хапнуть через шланги хз.
Не понимаю физику процесса. Так-то при вскрытии карба внутри всё чисто было. Может вывести эту трубку повыше и фильтр какой в неё внедрить? С другой стороны, японские инженеры не дураки, просто так ничего не делают.
asgard999
я просто к раме повыше хомутом прицепил.
Всё понятно, это вентиляция поплавковой камеры. Подниму выше и какой-нибудь фильтр замучу малого сопротивления.
