В прошлом году приобрёл мот tw200. Откатал лето, осень и пол зимы. Стоял до настоящего времени в гараже. Завёлся с кика сразу. Но при включении первой передачи был толчок и заглох, в итоге лапка переключения передач заела на первой... На сцеплении заводится, при отпускании глохнет, но если вывешивать колесо, то без нагрузки крутится на первой без проблем. Подскажите алгоритм действий.
Не выключается первая передача, после зимы. Знающие подскажите.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22018-03-18 20:38:38
вскрой картер правый проверь сцепление возможно слиплось от конденсата зимой лучше не эксплуатировать
Поделиться32018-03-18 21:04:17
Какие ещё варианты?
Поделиться42018-03-19 08:53:29
Всё всем спасибо! Проблема решена без вскрытия. Резко подрастал сцепление на заглушенном двигателе и катая вперёд назад подёргал рычаг вверх вниз и всё, коробка заработала!
Поделиться52018-03-19 08:57:01
Но диагноз верный, видимо сцепление залипло из-за зимних прохвостов в морозы внутри Картера образовался конденсат. Вердикт срочно менять масло с промывкой всех фильтров. Ну это уже в профильных темах.
Поделиться72018-03-28 14:32:42
Тоже так бывало иногда-диски слипаются,и не только после зимних прохватов,просто от долгого стояния.На нейтралке заводишь,сцепу выжал,тык передачу,а он кААААК прыгнет!!!!коцнул товарищу голду...
масло Ликви Моли 10-40
