На Ямаха нет искры импульс на клемму плюса катушки идет,а искры на свече нет. ( свечи менял,катушки тоже.) Куда копать? Что делать ?
помогитеее!!!
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22018-03-31 20:21:56
Самое простое что пришло в голову - на катушку не подается минус. или " земля" так называемая.
Менял катушку на заведомо рабочую?
Думаю с китайца со скутера и то работать будет если есть сигнал.
Поделиться32018-04-01 02:19:56
Катушка работает,минус есть,может быть импульс плохой.
Поделиться42018-04-01 03:31:06
Коммутатор(мозги),датчик Холла?..
Вот тут похожие симптомы обсуждались:
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8591
https://djebel-club.ru/forum/index.php? … ntry232436
https://www.djebel-club.ru/forum/index. … 4&st=0
Поделиться52018-04-01 09:42:22
Брать тестер и прозванивать прорводку,смотреть сопротивления катушек итд. Я месяц! долбался с зажиганием на DR350SHC и только недавно сделал.
Поделиться62018-04-01 12:12:12
На коммутатор идет питание (12в),скорее всего дело в нём,придётся заказывать.
Поделиться72018-04-01 17:40:45
Секундочку,какого года мотик? Вообще на TW на коммутатор +12в не должно приходить,питание от высоковольтной обмотки генератора там,переменкой.
Поделиться82018-04-02 09:34:38
Я в электрике 0 полный,по этому объясняю.Выставил на мультиметре переменное напряжение,вставил щупы в красный и черный провод идущие на коммутатор,крутанул двигатель на табло появились цифры от 11,00 до 12,00.Как-то так.
Поделиться92018-04-04 15:35:18
не много может не в тему. где то читал что коммутатор накрывается из-за того что если ездить с дохлым аккумулятором. интересно это правда? и кстати вспомнил. у соседа был китайский скутер, так он ездил без аккумулятора и постоянно у него летели коммутаторы. даже в бардачке лежал запасной!
Отредактировано Вадим Мамедов (2018-04-04 15:38:52)
