Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Замена ведущей звезды.
Сообщений 1 страница 15 из 15
На Yamaha TW замена ведущей звезды не так быстра и проста, как на других мотоциклах (фото взяты с http://www.bigwheels.fr/).
1. Чтобы добраться до звезды, необходимо снять левую крышку картера двигателя. При этом заранее надо припастись прокладкой крышки картера, т.к. есть большая вероятность её порвать при снятии крышки (со временем она безнадёжно может присохнуть).
2. Ослабляем цепь.
3. По идеи, при снятии крышки, надо слить масло с двигателя. НО я эту процедуру выполнял, положив мотоцикл на правый бок (к примеру на автомобильную покрышку). Учтите, что из полного бензобака может потечь бензин!
4. Откручиваем левую крышку картера двигателя. Обязательно отметьте, где какой болт крышки был закручен (они разной длины).
5. Снимаем крышку и отводим в сторону (чтобы не мешала, вися на проводах, лучше закрепить её к раме с помощью какой нибудь проволоки).
    Проверьте, чтобы втулка (на фото - указана красной стрелкой) осталась на валу, может снятся вместе с крышкой.
6. Откручиваем два болта крепления прижимной скобы к звезде. Снимаем скобу со звездой.
Собираем всё в обратной последовательности.
Болты крепления прижимной скобы к звезде лучше смазать резьбовым герметиком.
Ещё ссылка: http://yamaha.tw.free.fr/couronne_pignon_tw.htm
Интересно звезды и цепь от ybr подойдут?
Нет, размеры совершенно другие.
Да, уже изучил. просто нулевый комплект есть, думал, вдруг пригодиться.
Подскажите, а где проще и быстрее раздобыть прокладку под крышку генератора?
Вариант 1,вырезать из паронита самому,по образцу старой.
Вариант 2,использовать герметик вместо прокладки,держать будет 100%,сам сезон так откатал.
Вариант 3,заказать через exist.ru,цена приличная за комплект.
Благодарю! Вчера заказал через экзист за 250р.
Просто ехать будет долго, поэтому на всякий случай подскажите, что за герметик можно использовать?
Я использовал обычный казанский,маслобензостойкий,на нем уже дофига моторов собирал,все ок.
Спасибо большое, только вот я обнаружил, что они есть разных цветов. Если можно - напишите конкретную марку.
Здравствуйте Уважаемые! Раньше в детстве прокладки промеж картевин на крышки сцепления из тонкого кардона вырезали когда паронита не было.
Собираюсь завтра цепь менять, толи на герметик толи прокладку вырезать.  :dontknow:  :dontknow:  :dontknow:
У меня левая крышка стоит на обычном белом казанском герметике, не единожды ее снимал и снова на него ставил. Результат отличный, ничего не потеет и не течет. А вот на правую крышку покупал прокладку, но там масляная система с каналами которые формирует прокладка, я побоялся на герметик садить.
14
bolwoi83
Ну и я на герметик поставлю.
Эта масляная система с каналами только с права ?
Отредактировано Вадим Мамедов (2019-03-13 17:00:28)
bolwoi83
Да, там в крышке и на моторе отливки каналов, которые прикрываются прокладкой, наверно это не спроста, я не стал рисковать и поставил новую прокладку.
http://s8.uploads.ru/t/LNmQ9.jpg
http://s3.uploads.ru/t/LHEI7.jpg
http://sd.uploads.ru/t/QVay3.jpg
