неодимовый магнит на фильтр.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться22018-11-01 16:09:38
Уже обсуждалось :http://yamaha-tw200.ru/viewtopic.php?id=550
Себе тож установил внутрь сливной пробки,при каждой замене масла чищу.
Поделиться32018-11-01 17:27:22
UFO много собирает?
Поделиться42018-11-02 10:26:40
Нуууу,....много/немного понятие относительное...главное собирает..
Поделиться52018-11-02 12:14:42
UFO это да...
Поделиться62018-11-11 11:44:58
Каждый год, по весне собираюсь и себе на мотик поставить магнит... на пятый сезон точно поставлю
честно честно
Поделиться72018-11-13 02:01:17
Доброго Всем времени суток. Захотелось и свои пять копеек вставить по поводу магнита. Магнит установлен возле сливной пробки вот так:
Сетка-фильтр от китайца входит в оригинальную с небольшим натягом, весь этот бутерброд хорошо держит магнит . Магнит находится на пути масла и отлично его очищает. Может кому пригодится. Всем удачи.
Поделиться82018-11-13 07:39:36
вовка ю это сетка в сетки и про меж них магнит получается. отличная идея!
Поделиться92018-11-13 12:56:11
У меня немного упрощенный вариант,без дополнительной китайской сетки. Просто на дно родной сетки положил магнит размером,почти как само дно,а снизу таким же магнитом все это дело "склеил".
Кстати,я даже в фильтр тонкой очистки маленький магнитик запихнул,он там надежно закрепился на стаканчике перепускного клапана. Езжу с ними уже три сезона - крупных частиц особо нету,
но металлическую пыль собирают. При смене масла вытираю их тряпкой и устанавливаю обратно.
Отредактировано Анатолий (2018-11-13 13:04:56)
Поделиться102018-11-13 13:30:15
Анатолий приветствую. магнит не мешает там "маленький магнитик запихнул,он там надежно закрепился на стаканчике перепускного клапана" этому клапану? этот клапан когда открывается? если фильтр не сможет пропустить масло то перепускной откроется или нет?
Отредактировано Вадим Мамедов (2018-11-13 14:02:07)
Поделиться122018-11-13 17:50:26
Да,это он. Но я его (магнит) с другой стороны ставлю,внутрь. Там,конечно,поизгаляться приходится,чтоб его туда впихнуть - цепляется,зараза,в самом верху. Но я уже приловчился - на металлический прутик его сажаю и туда,а там он перецепляется на пятачок стакана (можно просто на внутреннюю стенку). Вынимаю так же. По-моему,у меня их там даже два маленьких помещается.
Но,в принципе,без него спокойно можно обойтись,это я уже слишком заморочился. В этом фильтре магнит уже совсем немного собирает,основная масса железной пыли оседает как раз на магните в сетке сливной пробки.
Отредактировано Анатолий (2018-11-13 17:55:46)
Поделиться132018-11-13 17:55:35
надо тоже попробовать. ставить значить магнит с другой стороны во внутрь.
Отредактировано Вадим Мамедов (2018-11-13 18:03:40)
Поделиться142018-11-13 18:00:49
Ну да,где на фото стрелкой указано,точно смысла нет - масло то через сетку внутрь фильтра идет,а чтоб через перепускной клапан пошло,то это уже аварийный проход,когда сетка забилась.
Отредактировано Анатолий (2018-11-13 18:16:39)
Поделиться152018-11-13 18:06:18
Анатолий понял спасибо за разъяснение.)))
Поделиться162018-11-15 12:39:43
наконец поставил магниты в фильтра.
