Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Болталка » Удивлен какие подшипники. по сравнению с китаям или совдепом.
Сообщений 1 страница 17 из 17
Приветствую уважаемые. сегодня снял подвеску что бы почистить покрасить где ржавело. заодно проверить втулки. подшипники. Так плотно внутренняя обойма крутится по сравнению с китайскими иди СССРовскими подшипниками! в начале подумал хана им. потом сухим пальцем покрутил не люфтит не дергает, но так плотненько прокручивается. Еще вопрос: подшипники закрытые стоят. можно открыть и литола засунуть? или не стоит? раньше так делали же,
Не вскрывал. Туговато от пальца  было и сейчас.   Когда вскрывал подшип.  при строительстве или ТО авто , то промываю и забиваю Мотюлем 222.  Раньше циатимом 221. Еще раньше литолом. А в начале - солидолом.
Я перенабивал,думаю,хуже не будет. Подшипники,кстати,закрытые только снаружи. Вскрывал,аккуратно поддевая иголкой и напихал не жалея,лишнее вывалится внутрь.
Смазку брал обычную,типа литола.
4
сальник без стопорного кольца на заднем колесе да? вскрою подшипники всё таки, раньше же делал так нечего страшного думаю не произойдет. это же колесо)
Анатолий
спасибо. так и сделаю.
подшипники смазал. набил литолом.  из колеса не выбивал.
скажите: что есть колёса на TWешку с 3 подшипниками? 2 со стороны звезды и 1 с другой стороны?
это оказывается на 200сс три подшипника. на 225 два подшипника.
Я кстати менял эти три подшипника, был люфт колеса заднего, поставил какие то закрытые китайские, пока живые
bolwoi83
плотно сидят подшипники? трудно выбить?
bolwoi83
Подшипники снял без сложностей. Я больше задолбался прошлой осенью выбивать заднюю ось и снимать колесо, так она прикорела от говен и влаги во втулке. У друга на Лифане такая же неприятность приключилась, после наших с ним совместных покатух)) В итоге у него ось так и не выбили, пришлось срезать болгаркой и покупать новую
bolwoi83
ах№еть! подшипник из-за втулки неудобно наверное выбивать?  там же почти зацепа нет.
АМС  № 3 , рулит !
Отредактировано Водолей (2018-12-18 20:34:27)
Водолей
что такое АМС?
Смазка АМС - рабоче-консервационная водостойкая смазка.
Предназначена для смазывания различных механизмов, работающих в воде, в том числе в морской, в интервале температур от минус 15 °С до плюс 70 °С
Отредактировано Анатолий (2018-12-18 22:23:55)
15
bolwoi83
Да нет, втулка двигается туда-сюда, есть куда уперется, тем более что подшипники не скажу что прямо сидят очень уж туго. Средней плотности посадка
Ну так средняя плотность- то что нужно
Вот, значит, оно как. Буду знать.
